Hallo Michael,
also, grundsätzlich muß das Dämmmaterial geeignet sein (Druckfestigkeit). Außerdem gilt natürlich: je besser das Dämmmaterial, umso weniger Wärmeverlust hast du nach unten. Kennwert hierfür ist der Lambda-Wert (Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffes). Je geringer dieser ist, umso besser! Als Lösung, aber vom Lambda-Wert (0,033) noch besser als "Standardstyropor" wäre z.B. http://www.austrotherm.at/produkte/austrotherm-eps/austrotherm-eps-t-650-plus-trittschalldaemmplatte.html oder http://www.isover.at/produkte/fussboden/trittschall-daemmpl-t Hier noch eine Standard Trittschalldämmplatte (0,044): http://www.austrotherm.at/produkte/austrotherm-eps/austrotherm-eps-t-650-trittschalldaemmplatte.html Ich weiß nicht, ob es auch Hochleistungsdämmplatten (Hartschaumplatten) à la weber therm (mit Lambda-Wert von 0,022) auch als Trittschalldämmplatten gibt (also ob diese entsprechend druckfest sind und unter dem Estrich eingebaut werden können). Eine Möglichkeit wäre noch, die Dämmhöhe durch ein entsprechendes Fußbodenheizungssystems zu optimieren, siehe z.B. http://www.uponor.at/loesungen/heizen-und-kuehlen/fussbodenheizung-kuehlung/renovierungssystem-minitec.aspx Mit einer Trockenestrichplatte kommt man dann auf ca. 2,5cm (1cm Uponor + 1,5cm Trockenestrich). Beste Grüße, Koarl |
Der koarl hat im Gründe eh schon alles gesagt.
Vielleicht wäre es möglich die Kellerdecke zu Dämmen (zb. Nochmal 5cm Styropor) Es gibt auch noch einen sehr dünnen dämmstoff mit hoher Dämmerung - Stichwort "vakuumdämmung" (wird in der Raumfahrt verwendet und ist echt teuer) |
Hallo, danke Koarl für die Infos, bin gerade auf der Suche nach Austrotherm bzw. Isover Händlern in meiner Region (Voitsberg/Graz). Aber scheinbar hat da keiner was auf Lager, muss alles bestellt werden, und dann gibts Mindermengenaufschlag :( Und das mit Vakuumdämmung ist bestimmt ne coole sache, aber ich fürchte das würde den Rahmen meiner Geldbörse bei weitem sprengen ;) auch wenn das Haus dann bestimmt gewaltig an Wert gewinnen würde.... Und auf der Unterseite zu Dämmen wäre natürlich auch noch eine Variante, aber da müsste ich dann kleben, bzw. dürften es dann auch nur so um die 2-3 cm sein, denn der Keller selbst ist schon nicht sonderlich hoch. Aktuell hab ich eine Kellerraumhöhe von ziemlich genau 2m, und wenn ich dann noch eine Schicht dazugebe, bekomm ich die Tür nicht mehr auf .... müsste ich den Bereich sonst einfach auslassen. na mal sehen, dass kann ich dann ja immer noch machen bevor der nächste Winter kommt. Momentan frag ich mich eher wo ich jetzt diese Dämmplatten herbekomme? Lg, Michael |
Hallo - Kläre vorher mit deinem Fliesenleger ob eine FBH FBH [Fußbodenheizung] mit niedriger Aufbauhöhe für deine Fliesen in Frage kommt. Wollte auch so eine Lösung in meiner Küche. Meiner hat mir massiv davon abgeraten.
Viel Glück mit deinem Projekt:) |
Hallo, der "Fliesenleger" bin eigentlich ich selbst. Kannst mir sagen warum dir davon abgeraten wurde? Würd mich schon interessieren, bei mir isses allerdings nicht Küche sondern Badezimmer.
LG |
Es wäre eher interessant wie das mit dem estrich funktionieren kann. Ich glaub da ist die mindesthöhe 6cm dann brauchst noch eine Takkermatte oder ähnliches und dann bist schnell auf 10cm bodenaufbau... |
also der installateur war heut bei mir, wir haben definitv 9 cm Höhe ohne Fliesen. er meinte er braucht 6cm, und zur sicherheit soll ich nur 2cm Dämmung nehmen, dann geht sich das leicht aus.
LG |
