auf KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] + Dunstabzug + Öferl - Der Dunstabzug (Deckenlüfter) hat Umluft, das Öferl eine Frischluftzufuhr. Bisher (3 Jahre) keine Probleme. |
wir haben einen miele-umluft-dunstabzug und eben auch den abzug über die kwl in der küche... funktioniert super... der umluft-dunstabzug zieht fett und gerüche sehr schnell aus der luft... |
@atma ist das der Stiftung Warentest "sehr gut" Miele so rund um die 1500 Euro in etwa? Da werden ja Lobeshymnen "gesungen"...Miele DA 429-4?
@altenberg: Also ein in eine abgehängte Decke integrierter Lüfter? Wie hoch oben beginnt der bei Dir? |
hier zu sehen - bei den "Innenansichten":
http://www.ludersdorf.at/blog/webcam-baustelle/professionelle-fotos-von-pichler-haus/ |
Ich hätte da auch noch zwei Fragen zur Umluft gemeinsam mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]:
1. habt ihr die Abluftöffnung des Dunstabzugsgerätes zur Abluft der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ausgerichtet? 2. wie wichtig ist der Abstand zwischen Dunstabzug und Abluftöffnung des Umluftgerätes? Der Hersteller schreibt hier 1,5m vor und dann einen Abstand von mind. 1m zur nächsten Wand. Beides gleichzeitig werde ich nicht einhalten können. LG Roland |
Genau das interessiert mich auch!!! Bin geneigt ein recht kostspieliges Gerät zu nehmen, da es ja die Abluft des Dunstabzugs geradewegs in die Abluft der Kwl zieht! Da sollte dann schon kein Fett mehr drinn sein.... |
@fantipooh12... es ist ein Miele DA 489-4 (mein schatz hasst ihn, weil die montage ewig dauerte... ich find ihn schööön gg).. bin von der leistung her sehr zufrieden... und ich wollte einen, wo man sich ned ständig den kopf anhaut... @orlando: 1. nein, haben wir nicht 2. wir haben etwas mehr als einen meter zwischen dunstabzug und abluftöffnung... die filter schaun beim tausch aus wie alle andren auch... wir haben den normalen fettfilter eingebaut und dann noch einen aktivkohlefilter... ich reinige die aber öfter, als der dunstabzug das möchte ;) der fettfilter kommt in die geschirrspülmaschine und das geht recht schnell... wenn der dunstabzug nicht läuft, dann dauert es schon länger, bis die wrl die gerüche aus der küche entfernt hat... mit dunstabzug geht das natürlich deutlich schneller bzw wird gar nicht so intensiv... |
brauch ich überhaupt einen dunstabzug wenn die abluft fast darüber liegt - wird doch sicher auch für die Lüftung irgendwelche speziellen Filter geben - oder versau ich mir dann das Lüftungssystem? |
ich würd mir die fettige luft ned in die kwl rohre ziehn lassen... |
Ich glaube, dass das auch mit dem WIderstand der sich zusetzenden Filter der Kwl zu tun hat. Dann sind die Luftströmefalsch einreguliert, hab ich nur gehört... Ich würds auch nicht machen!! |
@atma: Danke für die Info. Mit dem Meter meinst Du den Abstand von Abluft Dunstabzug (d.h. dort wo der Dunstabzug die Luft rausbläst) zu Ansaugöffnung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], oder? Wie weit ist bei Dir aber der Abstand der Ansaugöffnung des Dunstabzugs zu Abluftöffnung des Dunstabzugs?
@reu712: also ohne Dunstabzug würde ich mindestens einen Fettfilter für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Öffnung vorsehen. Ich denke es hängt vom individuellen Kochverhalten ab, ob das reicht oder nicht. Wennst nicht oft was in Fett zubereitest oder vielleicht gar nicht viel kochst, sondern nur aufwärmst - auch das gibts - könntest vielleicht ohne Dunstabzug auskommen. LG Roland |
ja, genau so wars gemeint... der abstand von der ansaugung dunstabzug bis zur abluft kwl sind so irgendwo um die 2 meter, da der dunstabzug ja relativ groß ist... ich würd das risiko, fett in die kwl zu bekommen und die rohre irgendwann säubern lassen zu müssen, wegen ein paar hundert euro ned eingehn wollen... stell mir das auch ned so toll vor, einen fettigen kwl-filter tauschen zu müssen... |
lol, was man da alles liest ("man kann vielleicht auch ohne dunsti auskommen").
wir sind solche dinosaurier, die zwar KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], aber keinen dunstabzug haben und täglich kochen. keine ahnung, wie wir das bis jetzt überlebt haben, ohne dass die lüftungsrohre im fett abgesoffen sind (wohlgmerkt, ohne filterzeugs vorm abluftventil) und auch nicht erstunken zu sein. dass das abluftventil ned grad überm kochfeld hängen sollte, ist wohl jedem klar, zwei, drei meter seitlich platziert, und gut ist´s. erstens den teuren und lauten dunsti gespart zweitens die optik nicht strapaziert drittens keine probs mit der durchführung usw. aja, überprüfen tu ich meine rohre alle paar monate mit einem weissen tuch, also nach über einem jahr konnte ich noch kein schnitzelfett in den leitungen entdecken |
aber der soll ja gerade das Fett aus der Luft filtern, welches sich sonst im Raum verteilt und auf den Möbel anlegt. |
Gegen das Fett auf den Küchenkastln hilft auch eine alte Zeitung ausgebreitet. Gibts gratis am Sonntag und Staubwischen braucht man auch nicht. |
@speeedcat: freut mich dass wir Dich so gut unterhalten. Jeder soll doch das machen wovon er überzeugt ist. Für Dich passts ohne "Dunsti" und andere hätten gerne einen.
Erfahrungsaustausch ist eben auch ein Zweck dieses Forums. In diesem Sinne auch Danke an speeedcat, dass wir von Dir den Hinweis bekommen haben, dass ein Dunstabzug nicht unbedingt notwendig ist. LG Roland |
@ all - hab jetzt mal bei meinem lüftungsbauer (renommiertes Unternehmen im Raum Krems) nachgefragt und der hat mir bestätigt, dass ein Dunstabzug nicht notwendig ist. Er meinte, dass die Fettpartikel in diese Höhe gar nicht aufsteigen könnten (werden ansonsten durch den Dunstabzug hochgewirbelt) und das Rohr somit auch nicht verschmutzt werden kann - es gäbe noch einen eigenen Filter für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aber der ist aus seiner sicht eigentlich nicht notwendig - wir bleiben somit bei unserem vorhaben und werden die Küche somit ohne Dunstabzug ausführen |
Das ist interessant. Ich hatte noch nie eine Kücheninsel. Bei mir ist das Fett immer an der Wand hinter dem Herd hängen geblieben oder eben unten am Dunstabzug und zugegebenermaßen wenig im Dunstabzugsfilter. Keine Ahnung, wie weit Fettpartikel fliegen können? Die mit den Muldenlüftungen sagen ja, das Fett fällt ohnehin runter??!!? |
