Hallo - Es gibt da diverse "spezialstecker" wir haben aber mit so einem elektrostanlymesser (gibt es derzeit auch beim hofer) ein aussparrung für eine normale feuchtraumsteckdose um 8 euro gemacht und dise ca. bündig eingesetzt und mit silikon die ca 1mm breite fuge geschlossen.
schaut "OK" aus, ist aber natürlich gebastelt :) lg! |
Im Baumarkt (zb Bauhaus) gibt es hier fertige Lösungen mit Konsolen, die du auf deine Dämmstärke (maximal 20cm) kürzen kannst. Kostet erstaunlich wenig.
hab bei mir normale unterputzdosen mit schaum eingeklebt, wurde dann mitgenetzt und geputzt |
