Wenn nix Bus ... dann sternförmig. Ist auch bei uns so.
Google hilft übrigens ![]() http://www.alarmforum.de/Thread-Montagebeispiel-für-Kabel-Alarmanlage-gesucht Ach ja - Alarmzentrale eher in den Technikraum - bei der Tür kommt eher das Bedienteil hin |
Das angegebene thema existiert nicht..
Ok, ich dachte das bedien teil is die zentrale ! |
Sorry - Hoffe, jetzt funzt es http://goo.gl/9FyaQ |
Danke !
Ich glaub das hab ich sogar schonmal gefunden im google :D lesen müsst ichs noch ![]() |
Öffnungsmelder gehen normalerweise in Serie. Würde ich aber in sinnvollen Abschnitten machen, denn wenn irgendwo ein Fenster gekippt ist, kannst die Alarmanlage nicht einschalten, und das Fenster suchst ewig, wenn alle Öffnungsmelder auf einem Kanal hängen. Am besten ist, wenn Du Dir die Installationsanleitung von der künftigen Alarmanlage runterladest und danach vorgehst. |
wir haben, soweit möglich - jeweils 3 Fenster in einer Dose zusammengefasst und vor dort dann zur Alarmanlage. |
man vater baut seit vielen jahren alarmanlagen, verkabelt hab ich somit schon viele... ;) kabel von jedem fenster / melder zur zentrale... bedienteil ist bei 90% der anlagen separat und kommt dann entweder zur zentrale dazu (und zb nur ein lesegerät bei der tür) oder zur tür... in der zentale werden dann alle kabel in die anlage eingebunden... das ist die einzige chance, dass man bei einem fehler schnell erkennt, welcher melder ausgelöst hat... bzw sollte irgendwas sein, kannst dann 1 melder wegschalten und alle andren funktionieren weiterhin... zu bts: je nachdem wo der melder sitzt, kann man die fenster zb kippen (wenn melder unten sitzt) oder nicht (wenn melder oben sitzt). wir haben die melder unten, um eben im sommer die fenster in der nacht kippen zu können... bewegungsmelder braucht natürlich auch ein kabel... wir haben dazu zb 3 stk im haus an noralgischen punkten gesetzt (sowas ist zb große glasfront, stiegenaufgang, langer gang, eingangsbereich...punkte, wo ein einbrecher durch muss). |
Ringleitung - Wir haben Etagenweise eine Ringleitung bei allen
Fenstern gemacht und diese extra gesteuert. Dank zwei Reedkontakte pro Fenster ist ein Kippen bei aktiver Anlage jederzeit möglich. Zusätzlich bei den grossen Element noch einen Glasbruchsensor und diesen extra direkt zur Anlage verkabelt. |
Vielen dank !
Also wir haben die kontakte auch unten sodass man kippen kann. Ich werd mich am besten mal mit einer firma in verbindung setzten und abklären wo ich die zentrale und das bedienfeld hinsetzen soll. |
