@swigl - Was hast Du - insgesamt - für einen Bodenaufbau? So von unten nach oben?
- Betondecke 7 cm Ausgleichüttung ? Trittschalldämmung mit FBH FBH [Fußbodenheizung] ? Estrich ? Bodenbelag Regel: Das Ablaufrohr darf den Trittschall nicht durchstossen. Mach mal ein Foto! Wichtig ist auch - das Abflussrohr muss ausreichend (2% ist ideal) Gefälle haben. ![]() Gruss HDE |
ist bei uns auch so, weil wir drüber aber noch eine Styroporplatte mit 20mm haben für die Tackernadeln. welches FBH FBH [Fußbodenheizung] System verwendet ihr? |
