Erfahrungen mit VIMAR?
  •  Mario084
17.7. - 19.7.2013
10 Antworten 10
10
Hallo Community,
ich habe schon einiges im Internet recherchiert, jedoch finde ich leider sehr wenig zu dem Bussystem Anbieter VIMAR. Ist eine italienische Firma, vertrieben wird das Produkt in Österreich zum Beispiel in Eisenstadt.
Ich bekomme morgen ein Angebot und habe mir bereits einiges angesehen. Macht bislang einen sehr guten Eindruck auf mich. Ist um einiges günstiger und KNX kompatibel. Für die Programmierung benötigt man keinen Bachelor, das funktioniert offenbar auch komplett ohne PC und teurer Software.
Irgendjemand anwesend der Vimar im Einsatz hat oder sich zumindest damit schon mal auseinandergesetzt hat?
Wäre für euren Input sehr dankbar.
Mfg
  •  topstyling
Unser Elektriker hat dies auch im Programm (OÖ) und mein Nachbar hat es auch. Soll anscheinend wirklich sehr gut sein und ne echte Alternative zu KNX.
Aber persönliche Erfahrungen hab ich nicht da ich keinen Sinn in nem Bus-System im EFH sehe - aber das ist ja wie so vieles Geschmacksache.
  •  Hansee
Bitte poste dann ein paar Preise, würden mich interessieren.
Also von so Standardkompnenten, die sich vergleichen lassen, zB Aktoren für Steckdosen (16A), Dimmer, Jalousieaktoren...
Übers Design läßt sich ja bekanntlich nicht streiten, das "italienische" muß einem halt gefallen emoji
Hab mal auf die schnelle geschaut, vimar findet man online nicht wirklich viel, aber dieser shop hat ein bissl was, zb Jalousieaktor für 2 Jalousien mit Lamellenverstellung:
http://www.elektronetshop.de/vimar-aktor-f-2rolladen-lamellenausricht-marin-01982-2.689806.html
107€
Knx Jalousieaktor für 2 Jalousien: 114€
http://www.voltus.de/elektromaterial/aktionsartikel/mdt-jal-0206-01-jalousieaktor-2-fach-2te-reg-6a-230vac.html
  •  Mario084
18.7.2013  (#3)
Preise ohne Mwst. - Netzgerät 120-230V 800mA 29V € 256,70
1-fach Schaltaktor 16A REG € 65,82
4 fach Schaltaktor 16A REG € 94,04
2-fach Lamella / Rolladenaktor 8A REG € 95,38
Webserver REG für By me System € 1.055,46
Multimedia Video Toch 10'' € 1.628,10
Touch Screen 4,3" Farbe € 816,80
Doppel-Schalter € 58,40
3-fach Schalter € 89,54
Abdeckrahmen silber matt 2 Module € 14,50
Abdeckrahmen silber matt 3 Module € 14,50
Abdeckrahmen silber matt 4 Module € 16,02
Abdeckrahmen silber matt 7 Module € 29,76
Thermostat mit Display 2M € 152,34
Bewegungsmelder € 129,64
Wippe 1 Modul € 3,28
Wippe 1 Modul Rolladensymbol € 3,28
Wippe 1 Modul Dimmersymbol € 3,28
Das sind Preise der Schalterserie EIKON...
  •  mabu
18.7.2013  (#4)
Hast du dir schon mal Loxone angesehen? Hier kannst du mit jedem normalen Schalterprogramm arbeiten. Die Programmierung kriegt auch ein jeder hin, der ein Lego Mindstroms "programmieren" kann.
Bei mir wird die Automatisierung mit Loxone umgesetzt werden ...
  •  Mario084
18.7.2013  (#5)
Nein, bislang noch nicht. Werde mal recherchieren! Danke für den Hinweis.
  •  Hansee
Wow - Eh ganz schön happig...
...da kannst gleich bei KNX bleiben.
Damit würdest du dir auch gleich die Erfahrung einer riesen Community mitkaufen, wie du siehst zu Vimar findet man im Netz quasi 0.
Loxone ist recht nett, ja.
En gravierender Nachteil (neben anderen), wie bei jeder SPS, ist die Belastbarkeit der Ausgänge. Bei Loxone 5A, dh zusätzlich zu jeden Ausgang braucht man ein Koppelrelais, das wäre bei mir eine ordentliche Relaisbatterie...
Da dürfte ich nicht mal meine Raffstores direkt anhängen, da mit 6A abgesichert...
Hallo Mario084,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrungen mit VIMAR?
  •  2moose
Welche große Lasten schaltest Du mit der SPS? - Ein Raffstore-Motor nimmt 0,5 bis 1A auf ... die Absicherung der Leitung ist dabei nicht relevant weil nicht der LS-Bemessungsstrom geschaltet wird, sondern die Last - außer Du reißt genau im Schaltmoment einen Kurzen ... aber dann raucht der Kontakt des Koppelrelais genausschnell ab. Wobei ... bei großen Lasten würd ich immer ein Relais/Schütz ansteuern ... wenn die Kontakte mal runter sind (oder man auf einen Kurzschluss draufschaltet), ist das Tauschen weit einfacher.
Aber eins kann ich bestätigen: Schlimmer als ein Bussystem ist nur noch ein proprietäres Bussystem emoji
  •  Hansee
Ich schalte garnix mit der SPS, ich habe ja keiine Fertigungsstraße daheim emoji
Klar ist die Absicherung der Leitung relevant, denn die Sicherung muß immer auf das schwächste Glied abgestimmt sein, in dem Fall das SPS Relais. Ein 5A Relais kann ich nicht mit 6,10,16A LS absichern (und kleinere als 6A sind nicht geläufig, gibt's zwar aber selten und teuer).
Es geht ja nicht drum was ich momentan schalte, sonder was ich könnte, bzw. was passieren könnte und was ich darf.
Meine Raff-und Rollmotoren haben übrigens in der Anleitung dezidiert 6A Absicherung angegeben.
Genausowenig darf ich mit einem 5A SPS Relais eine Steckdose schalten, selbst wenn nur ein Handyladegerät drauf ist.
Funktionieren wird's natürlich, solang man nicht an Föhn oder an gscheiten Staubsauger dranhängt.
Da meine Stromkreise alle mit 16A abgesichert sin, hab ich auch 16A Schaltaktoren verbaut.
Also bei SPS Koppelrelais benutzen oder alles mit 5A absichern (viel Spaß bei der Diskussion mit der Frau nach der ersten Dusche emoji )
  •  2moose
Achso ... Du hast Aktoren verbaut. - Bei denen ist das Tauschen natürlich auch kein Aufwand. Ne, vergiss die Absicherung! Die 6A bei den Raffstores kommen ja ned von der Stromaufnahme (da würde ein 2A-LSS pro Raff reichen), sondern sind vorgegeben durch den Leitungsschutz - damit die 0,75er-Kabel im Kurzschlussfall kein Problem machen. Mehr als 1A nehmen die Raffmotoren nie auf (bis auf den kurzen Einschaltstrom). Steckdose ist was anderes - da können die 16A tatsächlich fließen, sogar über längere Zeit. Und weil die Verbraucher ned fix angeschlossen sind, weiß man auch nie, wieviel Last dran ist. Aber bei allen anderen fix angeschlossenen Verbrauchern kennt man die Stromaufnahme und wie Du schon schreibst: Keine Fertigungsstraße => keine großen Verbraucher. Da tuns die 5A allemal.
  •  Mario084
19.7.2013  (#10)
Angebot erhalten - Hallo zusammen,
ich habe gestern mein Angebot noch bekommen. 5.900 € macht´s aus, sozusagen das Basispaket. Dabei sind alle Schalter, in einer recht ansprechende Optik (Eiko Serie), im Keller habe ich die Schalter von "Plana" genommen. Gesteuert werden 14 Rolläden und alle Lichter, teilweise auch die Steckdosen. In Summe habe ich mal ca. 30 Schalter im Haus geplant. Teilweise 2 Modul, stellenweise aber auch 5 - 7 Modul. Mit dabei ist auch schon die Vorbereitung für Gegensprechanlage, Alarmanlage und großes 10" Touch Screen. Diese Sachen werde ihc mir aber erst im nachhinein dazu kaufen...
Leerverrohrungen werden wir entsprechend vorsehen
Nächstes Thema: Kombispeicher oder direkt in die FBH
