Duschtasse mit Styroporträger
  •  chris5020
13.8. - 14.8.2013
6 Antworten 6
6
Wir bekommen Duschtassen mit fertigem Styroporträger, jetzt stellt sich die Frage wie wir hier den Höhenausgleich machen.
die Tassen mit Träger sind immer 12cm hoch, wie bringen wir diese auf die 15 bzw. 20cm Bodenaufbau?
Hat das wer von euch schon gemacht
lg,Chris
  •  ThinkAbout
ich habe bei mir (Badewanne Hersteller Polypex / Struktur) gleich die richtige Höhe angegeben und konnte dann die Wanne gleich direkt auf den Rohboden stellen.
habt ihr die Duschtassen schon bestellt? Weil wenn nein dann gebt die Höhe bekannt die der Styroporträger haben soll.
Gruß
ThinkAbout
  •  walterv
14.8.2013  (#2)
Diese Styroporträger sind teuer und müssen dann wegen des Ablaufes zerschnitten werden! Kaufe einfach XPS Platten in gewünschter Höhe und schneide sie zu. Die Zwischenräume ausschäumen.
  •  brandi
14.8.2013  (#3)
Hab zwar keinen Styroporträger, aber das Bettefloor System geht auch nur bis max 180cm (unser Fussbodenaufbau ist 25cm). Deswegen hab ich darunter einfach vier Betonfundamente (für die Duschfüsse) gemacht und den Rest mit Ytong ausgeglichen (10cm). Bei deinem Styroporträger sollte es auch reichen, wenn du nur Ytong als Ausgleich verwendest, da die Last ja auf die gesamte Konstruktion verteilt wird - dazu solltest du aber noch einen Fachmann befragen.
Daneben haben wir auch einen Wannenträger für die Badewanne von Poresta. Hier werden wir mit 5cm Ytong den Ausgleich machen und wenn notwendig eine Ausgleichsmasse zum nivellieren verwenden.
Wenn du willst, kann ich dir am Abend Bilder von unserer Konstruktion reinstellen.
  •  ThinkAbout
..so jetzt hab ich mal nachgeschaut.
bei zb. Struktur zahlt man bis zu 30cm Aufbau (bei einer Duschtasse) keinen Aufpreis. Man muss das ganze nur richtig angeben und spart sich nachher viel Bastelarbeit. wie das bei anderen Herstellern ist weiß ich nicht. Die Preisliste vom Hersteller findet man sogar auf der Homepage.
bzgl. schneiden. kann jetzt nur von der Wanne sprechen, aber da gab es eine vorgefertigte Stelle die man öffnen konnte. musste nur ein kleines loch bohren wo der Abfluss raus kam. kann aber nicht sagen wie das bei der Duschtasse ist.
wenn das ganze schon bestellt ist, dann würde ich den restlichen Aufbau auch mit xps machen.
Gruß
ThinkAbout
  •  chris5020
Also ich hab (eh über den Installateur) die Kaledwei Superplan mit Träger bestellt. Normalerweise macht mein Installateur immer Montagegestelle, die sind schön in der Höhe verstellbar.
Bei der Badwanne ist das eh kein Problem aufgrund der Größe, auch weil da ein paar mm auf oder ab egal sind, solange die in der Waage stehen.
Da die Duschtassen aber bodengleich sein sollen ist das hier etwas empflindlicher mit der Höhe. Das mit den XPS drunterlegen war auch schon meine Idee, ein wenig problematisch ist natürlich noch die Ausrichtung, da der Rohbeton natürlich nicht 100% eben ist.
  •  ThinkAbout
wennst klebespachtel druntergibst kannst die erste xps platte gerade ausrichten und auch die Höhe ausgleichen. würde aber schauen dass du eine xps Plattenhöhe nimmst wo du nur das mindeste mit klebespachtel ausgleichen musst.
versuch auch Hohlstellen zu vermeiden.
Nächstes Thema: Schalldämmung ELK-Haus
