Brennwertgerät - Bin jetzt nicht der ÜberdrüberInstallateur, meines Wissens nach ist ein Brennwertgerät dann ideal, wenn mehr Wärme benötigt wird (wenig Dämmung der Gebäudehülle) und das Ding nicht nur auf minimaler Stufe läuft.
Hab selbst eine, Bin eig. sehr zufrieden. Die Kondensatableitung von BWG und Kamin läuft über eine Kondensatpumpe durch 3 Kellerräume in den Kanal. Bis drauf, daß die Pumpe heuer nach etwa 7 Jahren hin war, hatten wir noch keine Probleme damit. Aja die Leitung ist bei uns Aufputz bzw "durchwand". Warum sollte die Kondensatableitung verlegt sein, da ist eigentlich nur destilliertes Wasser drin??!? Du brauchst an brennwerttauglichen Rauchfang, das ist wichtig. Ich persönlich würd sofort wieder a Brennwertgerät nehmen (wenns nicht a WPWP [Wärmepumpe] wird) lg, Wolfgang |
Energieberatung - Aja, wenn Du in NÖ wohnst würd ich Dir a Energieberatung ans herz legen http://www.energieberatung-noe.at
Ich mutmaße mal, daß es in anderen Bundesländern eine analoge Beratung gibt. lg |
Hey, danke für die Ratschläge.
Ich bin momentan etwas verwirrt ob unsere alte Therme nicht überdimensioniert ist/war. Wir heizen 230m³ (Erdgeschoss und Keller) und brauchen im Jahr inkl. Warmwasser ~27000kwh (2460m³) Erdgas je nach Winterlänge. Unser Haus ist ein Fertigteilhaus aus dem Jahre 1990, Energieausweis oder sowas hab ich nicht dafür. Für unsere Gegend (Marchfeld windig) werden 3300 HGT angegeben. Therme ist eine Vaillant VCW 242 E mit Nennwärmeleistung von 24KW. Die neue würde zumindest 1:10 modulieren, denke aber das sie auch die Leistung fürs Warmwasser wegen fehlenden Speicher braucht. http://www.tgv.at/index.php?id=193&backPID=193&tt_products=483 Werd ich mich wohl mal mit einem Installateur zusammen setzen müssen. Nicht das die neue dann ständig am takten ist. |
Vorsicht: das Kondensat von Brennwertgeräten ist kein neutrales destilliertes Wasser, sondern sehr sauer. Kondensatpumpen von Brennwertgeräten sollten viel aushalten. Siphone mit dem Kondensat sollte man vermeiden. |
stimmt - Sorry, danke für die Korrektur, hab ich verwechselt....
LG Wolfgang |
@aspire77 - Es gibt heute e praktisch nur noch Gas-Brennwertkessel. Das heisst ja nur, dass die im Abgas vorhandene, latente Wärme übers Kondensat genutzt wird. Bringt vor allem bei tiefen Rücklauftemperaturen (Bodenheizung und in der Übergangszeit) was! Das Kondensat musst Du halt wegbringen. Am einfachsten eben direkt über die Kanalisation. Das ist bei dieser Grössenordnung auch kein Problem von wegen aggressiv und so. Und es braucht auch einen Sifon. Sonst stinkt`s in der Heizung! Eine neue Abgasleitung wirst Du auch brauchen. Aber da frag am besten Deinen Kaminfeger.
Bei Deinem Gasverbrauch (mit WW WW [Warmwasser] inklusive ~27 MW/a) sind ~10-12 kW Kesselleistung gefragt. Der Kessel darf ruhig auch etwas mehr Maximalleistung haben. Gaskessel arbeiten „gleitend“. Das heisst sie liefern genau die Menge Wärme die gerade gebraucht wird. Darum solltest Du bei einem Kesseltausch auch die Regulierung der Heizung anpassen! In diesem Sinne HDE |
