Energiekonzept?
PV rentiert sich evtl. dann, wenn unter Tags (wenn die PV Strom liefert) wer zu Hause ist und entsprechend Strom verbraucht wird. Könnte bei dir aber durchaus dafür sprechen, wenn du von daheim arbeitest. Wenn das nicht der Fall wäre, rentiert sichs eher nicht, denn die Einspeisevergütungen werden immer geringer und du trägst ja selbst das Risiko für jedweden Materialausfall. Ich wollte ursprünglich auch eine PV, einfach weils mir taugt, komme aber immer mehr davon ab. Mal schauen, wieviel der Rest kostet.
Bzgl. Erdwärme.. eine alternative zur Tiefenbohrung wäre auch Wasser-Wasser oder Sole-Wasser über Energiesäulen. Wenn ihr Grundwasser habt, ist eine der beiden Möglichkeiten wahrscheinlich sogar effizienter als eine Tiefenbohrung. Günstiger in der Herstellung ist sicher eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Bei einem Niedrigstenergiehaus werden die Heizkosten damit wohl auch kaum merklich ansteigen gegenüber Erdwärme. |
vor allem in Verbindung mit einer Wärmepumpe kann die PV schon ihren Nutzen haben, man muss halt hier ein wenig umdenken und versuchen möglichst viel Strom tagsüber zu verbrauchen. |
unser Energiekonzept - mit dem wir sehr zufrieden sind:
- Heizung mit Erdwärme Direktverdampfer mit Erdkollektoren (Tiefenbohrung war bei uns nicht erlaubt) - Warmwasser mit Luft/Wasserwärmepumpe. Die steht im Technikraum und nutzt die Abwärme der Server. - KWL mit Wärmetauscher - PV ist geplant, da ich auch Homeworker bin und immer viel Strom verbrauche - Stromkosten für Heizung, WW und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] pro Jahr ca. EUR 500,-- |
vielen Dank - Grundwasser müsste ich checken - bitte nicht lachen, bin auf einem Berg, gibts da auch eines?
Ansonsten hilft mir das schon weiter! Hoffe, dass die Baumeister nicht Recht behalten |
wegen Grundwasser - am besten die Nachbarn fragen. Wir sind auch auf dem Berg und der Grundwasserspiegel fängt bei 20m an, bei uns sinds 40m. |
Ich würde eine Luft-Wärmepumpe nehmen. (bekommen wir auch so) Tiefenbohrung und PV rechnet sich meines Erachtens nicht. LG Andreas |
von der Luftwärmepumpe haben mir so ziemlich alle abgeraten, da diese unter 5 Minusgraden auf Volllast läuft und dadurch nichtmal 10 Jahre halten soll... :) |
@Wups - lass mich raten: Die haben aber selber keine bzw. was anderes bzw. wollen etwas anderes lieber verkaufen . Mein Installateur heizt selbst seine Firma mit einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] und die hält nun schon seit nicht ganz 20 Jahren (und die waren damals bei weitem noch nicht auf dem techn. Niveau wie heute)... |
Hallo Wups, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Energiekonzept? |
Ich denk auch nicht, dass LWP LWP [Luftwärmepumpe] nur so kurz halten, und sie haben einen Vorteil: sie können später deutlich einfacher getauscht werden als jede andere WP WP [Wärmepumpe].
Das die bei -5° nicht optimal arbeiten ist auch klar, aber das trifft ja nur eine kurze Zeit zu. Mehr bedenken hab ich bei den Dingern immer damit, dass man sie einfach hört und hier einen geeigneten Standpunkt finden muss, der weder einen selbst noch die Nachbarn stört |
@Wups: Außerdem ist es ja kein Nachteil wenn sie durchläuft. Wobei ich nicht glaub dass diese bei -5 schon voll durchfährt. Ist ja nicht das ganze Jahr so kalt^^ Häufiges Ein- und Ausschalten killt die ohnehin viel schneller! Anständige Geräte halten schon ne schöne Weile wenn man sie gut dimensioniert und anpasst ans Gebäude! Schau einfach dass sein Haus so wenig wie möglich Energie braucht dann ist die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] auch vertretbar.
@chris5020: Das mit dem Ausstauschen ist nun wirklich kein Argument. Kommt jetzt natürlich drauf an obs ne Split Anlage ist oder halt keine aber ob der Verdichter jetzt drinnen getauscht wird oder draußen wird egal sein. Beispielsweise bei der Sole-WP sitzt die Verdichter/Wärmetauschergruppe ja auch im Gerät im Technikraum/Keller. Es kommen egal bei welcher Wärmequelle immer 2 Kältemittelleitungen durch die Wand/aus dem Boden. Eine raus und eine rein. Somit wenn was kaputt geht kannst das Gerät so oder so tauschen, deswegen holt man ja nicht gleich den ganzen Kollektor aus der Erde sogesehen egal welches WP WP [Wärmepumpe]-System.
Zum Schall: Auf den Geräuschpegel bin ich jedoch auch sehr gespannt, unser Nachbar bekommt eine. Gebäude riesig und energetisch sehr unvorteilhaft und vllt grad noch unter EKZ 36. Wird wohl ein ziemlich mächtiges Gerät werden welches an meiner Grundgrenze stehen wird :S |
nö - der bietet schon LWP LWP [Luftwärmepumpe] an, aber halt auch andere Sachen, wo vielleicht mehr verdient wird :) |
das seh ich genau umgekehrt: eine sole-wp gleicher größe/leistung ist (deutlich) billiger als die technisch hochgezüchtetere luft-variante. die quelle (bohrung, kollektor) hat kein ablaufdatum und kann viele pumpen nähren ...
die entscheidung ist immer extrem abhängig von den individuellen randbedingungen und prizipiell eine niedrigerer invest vs niedrigere betriebskosten. aktuelle werte aus den feldtest für neuanlagen: sole-wp jaz 4, luft-wp jaz 3 |
Sorry, ich hab mich falsch ausgedrückt :)
Mir ist klar, dass die LWP LWP [Luftwärmepumpe] teurer ist als eine Sole o.ä.. ich dachte mehr, weil hier die Anforderungen an das drumherum geringer sind. War mehr in Richtung mehr Leistung gedacht, aber macht ja wenig sind... |
Bauteilaktivierung - So, hab mich jetzt auch noch über Bauteilaktivierung schlau gemacht. Wenn man den Berichten, die man im Internet findet, Glauben schenken darf, würde das für mich genau das richtige sein. Jedoch habe ich schon 5 Installateure und Baumeister dazu befragt und das kennt genau einer davon und, er erklärt mit, dass man das nur in Büros macht. |
Grundsätzlich ist das ja nicht schwierig, es werden einfach schon die Leitungen beim betonieren der Decke mit eingegossen, teilweise kannst das auch mit Betonwänden und Säulen machen.
Allerdings muss man halt ein paar andere Sachen darauf anpassen. Blitzblau in Mondsee beschäftigt sich seit langem mit dem Thema und hat das auch schon in Privathäusern umgesetzt |
:)ein Kommentar eines Installateurs:
Ob ich die Gegend oder mein Haus heizen will? Hmm ... wieviel geht da wirklich nach außen? aja: danke für den Firmentipp, schon angeschrieben |
Warum sollst du die "Gegend" heizen.
sämmtliche aktivierten Bauteile sind innerhalb der thermischen Hülle, also bleibt die Energie drin. Der glaubt vermutlich, du buddelst wo einen Betonklotz ein und nutzt den als Energiespeicher |
:)der Installateur sagt, wenn ich die Außenwände aktiviere, heize ich draußen mit :) |
isolierst du dein haus nicht? ;)
... sicher, dass du mit dem installateur bauen willst? |
:)sind vielleicht 16 cm zuwenig?
nein eh nicht, ich hab nur bei verschiedenen angefragt |
16cm sind für eine Temperierte Außenwand nicht besonders viel.
