Estricharten
  •  sir_rws
16.9. - 24.9.2013
12 Antworten 12
12
Von verschiedenen FTH FTH [Fertigteilhaus]-Anbietern wurden mir unterschiedliche Estricharten "empfohlen" (jeder hat dne Besten...).
Trockenestrich möchten wir nicht - unser favorisierter Anbieter verbaut einen "Sand/Zementestrich". 7cm stark, FBH. Wir legen darauf Parkett und Laminat schwimmend, sowie Spannteppich und Fliesen (wissen noch nicht welche).
Passt das? Oder gibts da Nachteile?
  •  Woedas
Servus,
die Estricharten wurden hier schon ooooffftttt durchgekaut ...
bitte die SuFu benutzen ....
MfG
  •  johro
das passt, kannst nehmen.
  •  sir_rws
16.9.2013  (#3)
Danke!emoji
sir_rws schrieb: Wir legen darauf Parkett und Laminat schwimmend, sowie Spannteppich...
das ist alles andere als günstig. geklebt und ausgewähltes parkett würde die dämmwirkung über der heizung reduzieren ... emoji
  •  sir_rws
19.9.2013  (#5)
Was meinst du mit "ausgewählt"?
es gibt bei parkett sehr große unterschiede im wärmedurchlaßwiderstand zwischen den holzarten und -stärken.
aus energetischer sicht trennen sich da spreu und weizen...
  •  sir_rws
21.9.2013  (#7)
Gibt's eine Kennzeichnung für FBH FBH [Fußbodenheizung]-tauglichen Parkett?
  •  johro
steht eh auf der Verpackung, ich glaube es gibt keinen Parkett mehr der nicht tauglich ist.
der wärmedurchlaßwiderstand von fliesen zu parkett liegt bei einem faktor größenordnung 10.
der widerstand setzt sich zusammen aus dem produkt von materialeigenschaften und dicke.
siehe bsplw seite 32 oben in der viessmann doku...
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CFIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.raatschen-shop.de%2Fmedia%2Fdocs%2Fvitoset-fb-heizung.pdf&ei=OKc-UpPnDcjk4QTjroG4CA&usg=AFQjCNFgOrdhu437TTKNPwZnbjENvcfjfA&bvm=bv.52434380,d.bGE&cad=rja
parketthersteller geben oft maximale oberflächentemperaturen von 25-27° an.
folgendes ist vielleicht auch noch für dich interessant zum thema schwimmend/verkleben
http://www.energiesparhaus.at/forum/17883_1#106334
http://www.energiesparhaus.at/forum/10818
  •  sir_rws
22.9.2013  (#10)
Danke, werde das gleich mal durchackern.
  •  bts
Spannteppich, bist Du sicher? Wennst in ein Geschäft gehst, wo ein paar Rollen davon stehen, merkst Du erst, wie synthetisch das Zeug stinkt und hygienisch sauber bekommst Du einen Spannteppich mit Staubsaugen auch nicht, daher kann ich mir gar nicht vorstellen, daß diese 80er-Jahre Wohnsünde heute noch jemand macht. Wenns fürs Kinderzimmer ist, würd ich auf Kork ausweichen, wobei man halt auf FBH FBH [Fußbodenheizung]-Eignung achten muß.
  •  sir_rws
24.9.2013  (#12)
Teppich (rot) hatten wir in unserer vorvorigen Wohnung im Schlafzimmer (da kommt eh nie Dreck rein) - war "kuschelig".
Nächstes Thema: ri gips ohne dampf sperre??
