hab zwar nicht den exakt gleichen Aufbau wie du, aber im Großen und Ganzen ist es ähnlich und bei mir ist der Preis auch in der Größenordnung.
Ich würd sagen, dass das so passt. Wenn ich die Platten selbst verlegen würde (für das ganze Haus), hätte ich mir "nur" 200€ gespart. Da fiel die Entscheidung leicht. Ich kann diese Platten nicht mehr sehen ![]() LG |
Warum nur für den Keller? Bei uns waren die in jedem Stock vom Estrichleger vorgeschrieben... (Haben auch alles bis auf den Estrich selbst gemacht) Preis war 8500,- für 312m² ohne Rolljet... |
@gogile
ja, das jmd. den exakt gleichen aufbau hat wird eh nicht vorkommen *g*... hm, ich glaub ich werd auch nochmal fragen was es kosten würd, wenn sie das xps und die folie auch verlegen... @teslason uns habens gesagt, dass man die dampfbremsfolie nur gegen das erdreich (also in unserem fall im keller) und gegen unbeheizte räume braucht (also im EG wenn der keller nicht beheizt wäre). |
Das wäre dann eigentlich die "Feuchtigkeitsabdichtung auf der Bodenplatte", hier wurde bei uns Alufloor verwendet statt dem Flämmen der Bodenplatte.
Preislich kann ich nicht vergleichen, da ich im Keller 25cm Dämmung habe, sonst überall nur Splitt und TPT30 |
@BK1982 - Bezüglich XPS verlegen lassen:
Da bist wahrscheinlich billiger dran, wenn du die 5cm auch gleich als Schüttung ausführen lässt. Ich hab die Dampfbremsfolie auch im EG+OG. Es gibt zwar Rolljet die die Funktion übernehmen, aber dann musst wieder sauerer arbeiten/kleben und mit dem Tackern aufpassen. (lt. Estrichleger) |
hm... aber dämmt xps nicht besser als die schüttung?
ja eh, wahrscheinlich leg ich eh im eh u. og auch eine folie mit ein, kostet ja nicht viel.... 100m2 kosten 30,-... da werd ich auch 200m2 verschmerzen.... die folie kommt in beiden fällen (keller & eg/og) aber direkt auf die schüttung, oder? |
Wärmeleitfähigkeit λ*: ca. 0,042-0,045 W/mK (für EPS mit Baumit ThermoBinder Rapid) nur unmerklich schlechter als XPS.
http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=7722.8265.8305.8312&ST=73&rg=IP&SW=10 Ja, Folie auf die Schüttung http://www.estrichverband.at/de/bibliothek/dampfbremsen.html |
Vorteil vom XPS zur Schüttung ist aber, dass dieses keine Trocknungszeit braucht, mit der Folie sperrst ja die Feuchtigkeit drunter ein |
wenn ich deinen Preis auf m² umrechne so komme ich auf ca. 37€/m², richtig? Das ist imho ein guter bis sehr guter Preis, insbesondere weil inkl. mwst. und XPS. Ich habe nahezu identischen Aufbau.
Rolljet habe ich auch selbst verlegt, ca. 70-100m²/Tag kann man alleine schaffen. Danach ein Tag Pause, weil man sich nicht mehr bewegen kann... |
*Bahnhof* Bahnhof*
Ich dachte immer, dass man im Fußbodenaufbau EPS verwendet und nicht XPS Bitte um Aufklärung. Bin ich hier einem Fehler aufgelegen? |
Ja, normalerweise EPS-W in Druckbelasteten Innenbereichen |
@chris5020
zwecks feuchtigkeit einsperren... die dampfbremse is ja nur a "bremse" und keine "sperre", oder?.... @gloitom also könnte ich statt dem xps auch ein eps-w20 nehmen, oder?... wäre wahrscheinlich noch ein wenig günstiger nehm ich an? @minmax ja, 37,- /m2... beim material kämen sogar noch 3% skonto weg.... aber das klebeband fürn rolljet und die dampfbremse fehlt noch hab ich gesehen.... gibts da ein spezielles oder kann man da ein x-beliebiges nehmen? danke LG BK |
EPS-W = EPS-Dämmplatte zur Wärmedämmung unter schwimmenden Estrichen
Wahrscheinlich billiger als XPS Klebeband für Rolljet hab ich ein Paketband genommen. Das dient nur dazu, dass der Estrich nicht unter die Trittschalldämmung läuft. Darunter hab ich die Dampfbremse (sd>140m) |
ok, ist also wirklich nur eine "Dampfsperre" und keine Feuchtigkeitsabdichtung, d.h. die Bodenplatte darunter ist geflämmt.
Bei uns wurde XPS deshalb genommen, weil die Feuchtigkeitsabdichtung erst darüber liegt, oberhalb wurde dann auch EPS verwendet |
bei uns ist unter der bopla auf der sauberkeitsschicht geflämmt (schwarze wanne).
estrichleger meinte nach aktuellem telefonat, dass die dampfbremse im eg u. og nicht notwendig ist, außer es besteht generell eine hohe feuchtigkeit im haus (z.b. wenn der beton noch sehr feucht wäre oder so..) lass mir jetzt von ihm noch eps-w20 anbieten anstelle von xps. |
.also EPS-W20 ist sicher günstiger als XPS.
EPS W20 kostet so um die 1/2 weniger als XPS. |
Also... hab jetzt sogar ein noch besseres Angebot von einer anderen Firma erhalten... was meint ihr dazu?
8,5 cm Styroporbeton Dampfbremse (nur Keller; lt. dieser Firma ist das auch nur im Keller notwendig) 5 cm EPS W-20 (nur Keller) 7 cm Heizestrich 3 cm Rolljet und die Randdämmstreifen werden von uns selbst besorgt und verlegt. Gesamt f. 200m2: 7.170,- Euro inkl. Steuer Wobei hier das EPS und die Folie NICHT wie im vorherigen Angebot selbst verlegt werden müssten. Wären also 35,85 Euro pro m2 und selber machen müssten wir nur Rolljet & Randdämmstreifen (Material ist im Preis aber schon inkludiert). LG |
