Wir haben eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] in Innenaufstellung.
Der Vorteil ist, dass man so gut wie nichts hört. Sowas fördert den Nachbarschaftsfrieden. Weiters sieht man außen eben kein Gerät (sind ja auch nicht so schön). Alles was Vorteile hat, muss auch Nachteile haben. Diese wären, dass die Effizienz etwas geringer ist als bei einem Splitgerät. Weiters muss mein bereits beim bauen wissen, wo genau das Gerät hinkommt und ausreichend größe Durchlässe lassen. mfg Max |
@max1984 - also unsere LWP LWP [Luftwärmepumpe] steht draussen und man hört hier absolut nix, ausser sie erbringt gerade die absolute hörleistung - selbst dann musst du genau hinhören. und da wir's am carport oben stehen haben, sieht man's auch quasi nicht ;)
ist m.e. auch eine frage ob der platz dafür innen da is... lgc |
@hugo
Kommt auch darauf an wo du sie im Haus aufstellen würdest (Keller?). Wir haben uns dagegen entschieden sie im Haus aufzustellen, weil: - Luftansaug-/Ausblaskanal befürchten wir Kondenswasserprobleme aufgrund der Temp. Unterschiede (warme Mauer innen - kalte Luft/Kanal) - wurde uns auch von manchen Install. abgeraten ("hama früher auch gmacht. aber genau aus diesen Problemen nimma" usw..) - Würde die LWP LWP [Luftwärmepumpe], egal ob innen oder außen, nicht mit dem Mauerwerk verbinden (also keine Konsole auf die Mauer schrauben) - Schwingungen am Mauerwerk, Lärmübertragung ins Haus LG |
Eigentlich ist es genau umgekehrt... Durch die Leitungsverluste aufgrund der zu überbrückenden Strecke vom Außengerät bis ins Haus hab ich mehr Verluste (wenn auch nur minimalst).. Beim Stiebel Eltron ist es exakt das selbe Gerät innen wie außen, nur die Verkleidung ist eine Andere... Ich hab meine aber auch aus anderen Gründen innen aufgestellt: Wann kommen die Störungen? Richtig im Winter, wenns kalt und nass ist. Da macht das Fehlersuchen im Trockenen doch mehr Spaß... Die Kalte Luft sollte bei richtiger Ausführung gar nicht mit der warmen Mauer in Berührung kommen. |
@teslason
Mir hat der Heizugsbauer gesagt, dass duch die Schächte etwas weniger Luft kommt bzw. die Ansaugung mit mehr "Druck" arbeiten muss und deshalb etwas an Effizienz eingebüßt wird. Wenns anders ist solls mir auch recht sein. Ich glaube das die Unterschiede hier nur unmerklich sind. Uns ging es vor allem darum, dass man von der Heizung nichts sieht (außer 2 Kellerschächten) Wegen der Schallübertragung. Bei uns sind von den Schächten zur WP WP [Wärmepumpe] flexible Schläuche verbaut. Da überträgt sich nichts. |
@max Kommt immer auf die Ausführung an... einer meiner Nachbarn hat zwei 25x25 cm Auslässe in der Ecke, das sich da die WP WP [Wärmepumpe] plagt steht ohne zweifel fest... ich hab meine Schächte so weit überdimensioniert, das ich keinen Nachteil habe, sprich keine Druckverluste... hat mich allerdings auch 1200€ extra für die Polokalrohre gekostet... |
Daikin LWP LWP [Luftwärmepumpe] Außengerät - Hallo, Haben unsere LWP LWP [Luftwärmepumpe] Außen auf einem extra Sockel aufgestellt. Die Lautstärke des Außengerätes kann ich mit meinem Wäschetrockner vergleichen. Also meines Erachtens und das unsere Nachbarn absolut nicht störend. Geräusche Innen haben wir keine was viprstionen oder so angeht, einzig Abend wenn wir schlafengehen hört man so eine Art leises "Raketenstarten", da arbeitet halt das Gerät aber das hat nichts mit störend zu tun. |
