@hiddenmaxx - Die Heizungspumpe soll nur dann laufen wenn die Bodenheizung Wärme will oder der Wärmeerzeuger (z.B. eine WP WP [Wärmepumpe] oder ein Pelletsofen) einen "Nachlauf" der Pumpe verlangt um überschüssige Wärme weg zu bringen.
Gruss an Deinen Installateur! ![]() In diesem Sinne HDE |
wir haben Variante 1 (inkl. Außenfühler), die für mich einleuchtende Erklärung: die Heizung weiss immer genau wann das Haus abkühlt und kann dann mit geringer Heizleistung gleich gegensteuern. (dh Soll-Temp. in der FBH FBH [Fußbodenheizung] ist 25.5°, Raumtemp. ist 22°, fällt die Temp. unter einen bestimmten wert zb. 25.3 schaltet sie wieder ein und heizt zb. auf 26° auf, je nach Hysterese)
variante 2 kann praktisch nur mit einem Innentemperaturfühler funktionieren. (wo montiert man den am besten hin? wenn es draußen kälter wird registriert dass der Innenfühler nicht und ist zu spät dran. wenn die sonne auf den Fühler scheint glaubt er es wird frühlung und ist dann am Abend wieder zu spät dran.) und was meinte er passiert den armen leitungen? |
Es gibt noch eine Variante 3: die UWP schaltet sich periodisch für ein paar Minuten ein, misst die RL RL [Rücklauf]-Temperatur, um sich dann wieder schlafen zu legen. ist aber auch nicht optimal.
Variante 1 ist in meinen Augen eine ziemliche Energieverschwendung. Man darf nämlich die Leistungsuafnahme solcher Pumpen nicht unterschätzen, 100W kommen da gleich mal zusammen, und wenn die 24h/Tag läuft, obwohl nur 2h notwendig wären... Wenn man ehrlicherweise diese Hilfsströme in seine Jahresarbeitszahl einrechnet, tut das empfindlich weh. bei mir ist Variante 2 im Einsatz, und funktioniert seit 5 Jahren perfekt (und sehr sparsam) |
ich kann bei meiner WP WP [Wärmepumpe] für jeden wochentag sperrzeiten einstellen. da meine WP WP [Wärmepumpe] sehr stark ist, werde ich vielleicht versuchen die Stunden um die Mittagszeit zu sperren) |
das ist nicht richtig, viele Pumpen hier im Forum laufen zb zwischen 10 und 20h pro Tag, dh die "unnötige" zeit ist sehr viel geringer. (viele meine ja sogar die Heizung muss so ausgelegt sein, dass sie 24h am tag läuft-wobei ich das auch nicht richtig finde)
2) falls ja dann müsstest du Variante 3 von Benji nehmen ![]() |
1) welche Steuerung hast du überhaupt? aussensensor?
Bei der Nibe/KNV gibts auch den Modus "AUTO". |
Bitte schau dir mal eine Jahres-temperaturkurve an! Während der Heizsaison sind die tiefsten Temperaturen (an denen die WP WP [Wärmepumpe] tatsächlich 20h/Tag läuft) auf ein paar Tage oder wenige Wochen beschränkt. Den ganzen Rest (speziell in der Übergangszeit) läuft der Verdichter viel weniger. Gut, du kannst jetzt mit den berühmten "modulierenden" WP argumentieren, das ändert aber nix am Grundproblem: Die UWP läuft und verbraucht (nicht wenig) Strom, auch wenn sie nicht müsste. Ich lass ja meine Licht am Klo auch nicht 24h brennen.... |
sicher ist in er Übergangszeit weniger heizbedarf, bei meiner WP WP [Wärmepumpe] kann ich aber nicht einstellen, dass sie regelmäßig nachschaut und misst ob ein heizzyklus notwendig ist.
ich habe voriges jahr ca. 200kwh (sind ca. 1kwh pro m² pro Jahr, habe leider keine sparsame Pumpe und die muss auf höchster stufe laufen wegen den großen beheizten Fläche) für die Umwälzpumpe gebraucht, das sind ca. 30euro. und wenn ich mir da 10 euro gespart hätte, bitte schön. dafür habe ich eine feine regelung und vielleicht hat sich dadurch die wp, durch niedrigere Vorlauftemperatur, auch was gespart. ![]() |
variante 1 sollte standard sein bei pufferbtrieb mit mischer, wo von heizanfang bis heizende permanent die exakt benötigte temperatur eingebracht/umgewälzt wird.
variante 2 sollte standard sein bei direktheizung und bei wp der effizienteste betrieb. das stimmt nicht. in den kompressorpausen kühlt das wasser im heizkreis ab: in den schlangen mit anderer zeitkonstante als im steigrohr. aber das ist wurscht weil da nur einmal die anpassung der steuerung erfolgen muß. wir haben variante 2 mit heizkörpern und rein außentemperaturgeregelt im einsatz gehabt und das hat sehr gut funktioniert, obwohl wahrscheinlich 8 von 10 installateuren sagen würden geht nicht ... ![]() spielts auch nicht. unsere wp's geben vollgas oder stehen - wie das autodrom. du liebst ja meine autovergleiche so ... ![]() ist feine regelung und fbh nicht ein widerspruch? die bügelt doch eh alles glatt... @gufu, der automodus bestimmt anfang und ende des heizbetriebs, abhängig von der eingestellten grenztemperatur und der filterzeit; quasi mißt die wp damit wann herbst ist und wann frühling... hat deine anlage flächenkollektor oder tiefenbohrung, puffer oder direktheizung? wie bist du zufrieden? @hiddenmaxx, ich hab ja den verdacht daß dein jungservicetechniker so seine probleme hat heiz- u brauchwasserkreis auseinanderzuhalten - hat er andeutungen zu legionellen im heizkreis gemacht ... ;-9 |
wie registriert dann die Heizung dass ein heizbedarf ist? ich habe nur einen Sensor an der VL VL [Vorlauf] Leitung und einen an der RL RL [Rücklauf] Leitung. mit einer Wärmepumpe ![]() ![]() ich meinte mit feiner regelung, das die wp dann eben nur kurze zeit braucht um wieder auf Soll-Temp. zu sein. ich bin ja ein freund von kurzen Taktzyklen. |
@dyarne: na dann hol ich mal aus
Unser Heizsystem besteht aus einer NIBE/KNV 1145/8 mit Tiefenbohrung (2 x 95m), 300l Pufferspeicher, 500l Warmwasserspeicher (Austria Email HRS500), zeitgesteuerte Zirkulationsleitung fürs OG. Beheizte Fläche ca. 225m². Einzelraumregelung für einige Räume (ca. die halbe beheizte Fläche) vorbereitet aber derzeit nicht in Funktion. Steuerung über Aussenfühler & Innenfühler kombiniert. Bin sehr zufrieden. Optimierungen werden diese Heizsaison vorgenommen. |
ein beispiel dazu: wenn das wasser in der anspeisung schneller auskühlt als im estrich, dann startet die wp früher, der takt wird durch den darauf folgend schneller steigenden rl kürzer. durch anpassung der hysterese (energieintergral) ist das ins gewünschte fester einzustellen... |
![]() fette bohrung, ist euer boden ungünstig? was waren die tiefsten soletemperaturen (kälteträger ein) bei euch im letzten winter? aus neugier: wie kam es zur entscheidung zum puffer und zum großen ww-speicher? ich finde diese wp sehr gut, besonders die steuerung ist ein schmuckstück... |
ah, der dritte im bunde ... ||
also der Puffer war eine schwere Entscheidung.
Letztendlich ist er der Möglichkeit einer teilweisen Einzelraumregelung geschuldet. Im jetzigen Betrieb ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] könnten wir ihn uns eigentlich sparen. Ich bin aber draufgekommen, dass die in der 1145/8 integrierte Umwälzpumpe nur 30l/min liefern kann und unsere 21 FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreise nicht ausreichend direkt versorgen könnte, wenn auch knapp (32l Bedarf). Installateure sind bei der Entscheidung übrigens keine Hilfe. Verbaut wird was der WP WP [Wärmepumpe]-Hersteller in seinem Schema vorgibt. Alles andere ist ein K(r)ampf. 500l WW WW [Warmwasser]-Speicher hat mehrere Gründe: * der im Speicher liegende Wärmetauscher sollte eine möglichst große Oberfläche haben um optimal mit der WP WP [Wärmepumpe] zu arbeiten. Der KNV Speicher (Tank im Tank) konnte mich da nicht überzeugen. * 4 Personen Haushalt - alle sollen bequem Duschen können * Erweiterung um Solare WW WW [Warmwasser]-Unterstützung vorbereitet, 300l waren mir dafür zu wenig effizient Tiefenbohrung hab ich selbst ausgerechnet nach Schweizer Norm SIA384 und über die Jahresentzugsleistung nicht den reinen HWB. Zum Boden gibt's natürlich keine verbindlichen Angaben, Sondierungsbohrung kann sich kein Mensch leisten. Daher eher konservativ geschätzt. Meine Erfahrung zeigte mir, dass weder Installateur noch Bohrunternehmen (und ich war mit so ziemlich allen in Kontakt die im Forum hier so genannt werden) garantieren einem schriftlich eine Entzugsleistung. Die machen alle nur Schätzungen. |
