Mein Installateur verkauft Vaillant und Hoval WP WP [Wärmepumpe].
Ich habe mich für die Hoval entschieden weil sie lt. dem Installateur die bessere JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] hat und nebenbei auch günstiger ist. |
eine der besten - preis leistung top, wir haben ca. 21 letztes jahr verbaut, funktioniern perfekt.
reinigung des kondensators sollte je nach laufzeit jährlich durchgeführt werden. |
..hoval eine bessere jaz??? hab da ganz andere infos bekommen. weiss schön langsam nimma wem ich glauben soll. wahrscheinlich ist hoval nicht gleich hoval!! danke für eure antworten! |
hoval vs vaillant - das ist total egal, die komponenten kommen aus einer zulieferfirma irgendwo, wo die arbeit nichts kostet.
die arbeitszahl ist das wesentliche und die verarbeitung, da hat vaillant je nach ansaugtemperatur die nase vorne. sieh dir doch die leistungsdiagramme an, mit der jeweiligen lufttemperatur, wesentlich ist auch wie und wo die wärmepumpe aufgestellt wird, schildere doch mal die einbausituation. |
winter betrieb - da wird die arbeitszahl im winter gegen null tangieren. |
abgesehen davon dass du mir mit deinen Fremdwörtern überhaupt nicht imprägnieren kannst, wird die AZ eher nicht gegen null gehen, wenn dann gegen 1
--> da bin ich anderer Meinung, bzw. haben meine Angebote etwas anderes gezeigt. Meine persönl. Meinung: Vaillant ist gut, aber Preis/Leistung muss jeder für sich entscheiden, mir war es zu viel Preis für die gebotene Leistung. Ich würde die Entscheidung nicht unbedingt vom Wärmepumpenfabrikat abhängig machen, sondern vom Installateur! Es ist viel wichtiger welchen Installateur du auswählst, denn ein schlechter Installateur macht dir auch mit einer guten LWP LWP [Luftwärmepumpe] eine ineffiziente Heizung. |
- ist sicher eine der "besseren" - aber es gibt mittlerweile viele gute.
arbeitszahl - perfekt wäre zwischen 3 und 4 kann im winter wenn es kalt ist in richtung 1 gehen, und bei schneesturm vereisen und dann ist sie null, auch wenn die wp imprägniert ist.
wir bauen die dinger mit inneneinheit und ausseneinheit selten ein, weil es in salzburg meistens probleme gibt. da schneit es doch mehr als in nö. baut doch ein passivhaus, dann habt ihr keine energieprobleme mehr, weil es keine richtig gute heizung gibt sondern nur gut ist wenn man nur mehr eine temperierung braucht. |
wpwäre eine wp ein mann oder eine frau, dann nehmen wir doch auch das beste was wir bekommen können, und nicht nur was gutes.
das beste ist gerade gut genug. ich kann das nur bestätigen was dyarne schrieb, wer sich nicht auskennt sollte sich jemend holen der das kann. später rummmotzen wie bei dieser bescheuerten sendung pfusch am bau hilft dann nichts mehr, und der nussbaumer hat selber keine ahnung, der ist ja nur gelernter dachdecker. und der hat bis dato nur aufgezeigt und dann passiert nichts. es darf nichts, und ich meine nichts darf falsch gemacht werden, wenns um das hausbauen geht. wechselt man beim auto die spurstange und die bremsen, dann ist so wie beim hausbauen, nur mit dem unterschied das es beim auto jeder einsieht. in österreich gibt es 7,5 mio baumeister, problem nur das maximal 500 eine ahnung haben. beim hausbauen gilt: hausverstand einschalten 1+1 =2 traue keinem suche dir einen unabhängigen berater mit berufserfahrung mache dir einen finanz und zeitplan gesetze müssen eingehalten werden vorausschauend arbeiten und baustelle organisieren |
na bumm - "der Nussbaumer" heisst Nussbaum und ist nicht nur gelernter Dachdecker. Das ist seine Leistungsbeschreibung:
Bau-Sachverständiger zertifiziert nach EN ISO/IEC 17024 (Zulassung für die europäische Union) Luftdichtheitsprüfer Gebäudethermograf, zertifiziert nach EN 473 Stufe 1 Sachkundiger für Schimmelpilzsanierungen – TÜV Akademie Sonderfachmann für Gebäudeabdichtungen, Spengler und Dachdeckerarbeiten (Meisterprüfung mit Zusatzausbildungen) Sonderfachmann für Trockenbauarbeiten Freier und unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger |
Hab selbst lange geschaut und hatte am Schluß zwei Favoriten, nämlich die Vaillant VWL und die Wolf BWL. Geworden ist es leider die Wolf, weil ich aus Zeitdruck den Sockel schon hatte richten lassen. Nach allem, was ich über die BWL und den Wolf-Kundendienst gelernt habe, war meine Entscheidung aber falsch und heute würde ich ohne Frage die Vaillant nehmen, und zwar gleich die mit integriertem WW WW [Warmwasser]-Speicher. Der scheinbare Preisvorteil der BWL war schnell weg, da im Vergleich zur Vaillant eine Menge Zeug dazugekauft werden mußte. Leise sind aber jedenfalls beide WPs. |
Hallo madera, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vaillant WP |
Wenn jemand meint der Nussbaum hat keine Ahnung, dann würd mich interessieren wie viel Ahnung derjenige hat, der das behauptet!
Einzig bei der Noppenbahn bin ich nicht seiner Meinung. Ich hab eine Vaillant, was soll ich sagen, bis jetzt läuft sie anstängig. Bin auch der Meinung dass der Installateur die Entscheidungsgrundlage ist. |
