Eine Erweiterung (ca. 16 m2)der Holzhütte/des Geräteschuppens soll gemacht werde.
Ca. 3o cm Aushub wurden gemacht, weiters Fundament und Stützmauer mit 15 cm Schalungssteinen. Morgen kommt der "Rollschotter" hinein.
Meine Fragen:
1.
Folie zwischen Rollierung und Beton wurde mir empfohlen, man braucht etwas weniger Beton.
2. 1 Lage
Baustahlgitter (welches?)- braucht man das auch, wenn man Faserbeton verwendet?
3. Welche
Betonqualität/Betonklasse?
Belastung der Platte: In Bezug auf Grundwasser,.. ... keine; Belastungen durch schwerere Fahrzeuge: keine
Danke für Eure Unterstützung!
Gruß Hans
Gesamten Text anzeigen
