Den Heizkoerper Heizen
  •  sal
11.10. - 3.12.2013
2 Antworten 2
Was wurde passieren wenn in einem haus das zentralheizung besitzt man einen heizkoeper beheizen wuerde? Zb stelle ich 100 teelichter drunter, wuerde dies die anderen heizkoerper im haus heizen? Wuerde die therme mitspielen, das wasser durchlassen oder blockieren?
  •  mabr
Ist in dieser Phantasie der Strom noch an oder aus? - Der Strom treibt die Umwälzpumpe an, durch die erzeugte Wärme verteilt wird. Ist der nicht da, wird nix verteilt.
Die Effizienz ist nicht so toll, da Heizungen ja andersrum optimiert wurden.
  •  ma2412
öhm Tja - der Heizörper ist dann sicher liegend verbaut, damit so viele Teelichter darunter passen und verußt dann wohl auch etwas emoji emoji
Spaß beiseite - wenn du den Heizkörper anderweitig (z. B. elektrisch) aufheizt, dann wird das nicht reichen, um damit ein Haus zu heizen. Gibt's ja beispielsweise bei Handtuchheizkörpern im Heizkreislauf mit Elektroheizstab:
http://www.stiebel-eltron.at/raumheizung/produkte/badheizkoerper/bad-handtuch-heizkoerper-thermofan-duo/
Haben so etwas nicht und Ermessenssache, da imho bedingt sinnvoll. Aber eher nicht im Sinne des Erfinders, damit elektrisch das ganze Haus über den Heizkreislauf zu erwärmen.
Nächstes Thema: Zuluft für Dunstabzug - wie gestalten
