Weinpolyestertank als Regenwassertank?
  •  haus26
14.10. - 15.10.2013
6 Antworten 6
6
Hat jemand von euch einen ausrangierten Weinpolyestertank als Regenwassertank umgebaut? Planen das Regenwasser nur für die Gartenbewässerung zu verwenden. Das Regenwasser soll für das Gemüse ja besser sein als das kalkhaltige Leitungswasser(vielleicht sind hier auch Hobbygärtner dabei, die diese Erfahrung gemacht haben). Dachten an einen 10.0000 Liter Tank. Der Tank würde an eine nicht befahrbare Stelle kommen. Dachfläche ist genug vorhanden.
Meine Fragen dazu: Was sollte man bei einem Umbau beachten? Ist das überhaupt so leicht möglich? Würden bspsweise eine stehenden Tank liegend vergraben. Reicht es den Tank beim Eingraben mit Styrodur zu ummanteln, damit der Druck nicht so groß ist oder muss man betonieren?
In unserer Gegend sollte man sicherlich günstig an so einen Tank kommen (Weinviertel).
Genehmigung für Zisterne sind lt. Auskunft der Gemeinde nicht erforderlich.
Bin für Tipps und Erfahrungsberichte sehr dankbar.
  •  Planquadrat
14.10.2013  (#1)
Zisternen sind bewilligungsfrei.
Bzgl. Einbau ... ich weiss nicht wie stabil so ein Tank ist aber Styrodur wird da nicht viel helfen.
Bzgl Dachfläche ist auch wichtig, welches Material du hast. Regenwasserertrag - Minderungswert für das Material:
Dachziegel Faktor 0,9
Kies 0,6
Umgebaut habe ich leider nichts. Ich habe bei meinem Haus ein fertiges Produkt verwendet, welches sowohl für Garten, als auch WC Spülung dient. Du kannst dir die erforderliche Tankgröße bzw. Regenwasserertrag ausrechnen, bei uns ergab das für Garten+WC für 4 Personen Haushalt einen ~6.000l Tank. Eingebaut haben wir dann einen 8.500l Tank. Preis war knapp unter 2.000
  •  chris5020
Die Frage ist hier sicher "Was ist günstig".
Auch die fertigen Systeme sind hier nicht so teuer und haben halt die passenden Eigenschaften wie Druckstabil, Reinigungsöffnung, Schwimmer, Überlauf, Pumpe, ...
Hier einen Tank umbauen ist sicher einiges an Arbeit und in vielen Punkten keine ideale Lösung.
  •  haus26
14.10.2013  (#3)
Einen 10.000l Weintank würde ich um 400 Euro bekommen. Da ich den Tank nur für die Gartenbewässerung verwenden möchte, wäre dies eine kostengünstige Alternative.
Kann mir jemand Hersteller von Regenwassertanks empfehlen wo ich zum Vergleich Angebote einholen kann?@Planquadrat: woher hast du deinen Regenwassertank bezogen?
Danke für Eure Beiträge.
  •  bts
Hast Du schon überprüft, was Dich eine Zisterne aus Betonringen kostet? Wir haben für 13.000 Liter mit Baggerarbeiten 2000 bezahlt.
  •  Planquadrat
15.10.2013  (#5)
@Haus26
... ich habe den Tank über einen Baustoffhändler gekauft mit den Konditionen einer Baufirma. Ich schicke dir per PN zwei hoffentlich nützliche Links.
Hallo haus26,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Weinpolyestertank als Regenwassertank?
  •  haus26
15.10.2013  (#6)
Für eine Zisterne mit Betonringen müssten wir sehr tief baggern (Annahme: 6 Ringe je 50cm hoch und Durchmesser 2m für 9500l --> mind.3Meter tief baggern); Weintank wäre ehe länglich als hoch und daher leichter zum verbuddeln.
Nächstes Thema: Ofen Zuluft
