.Du wirst keine fasdade finden die bei ungünstigen lichteinfall perfekt aussieht
Mfg |
Das hab ich bis jetzt auch immer gedacht - unsere Fassade hat auch im Streiflicht keinerlei Manko.... und das glaub ich nur deshalb, weil ich vor der Montage so kritisch war... Wenn man in einer Siedlung schaut, haben viele Fassaden im Streiflicht starke Wölbungen.
Es dürfte daher schwer vermeidbar sein.... |
.Es kommt halt immer darauf an ob es nicht zuviel wölbungen oder dergleichen sind
Angeblich soll es besser sein wenn waagrecht genetzt wird!
Ich kenn keine Putzerpartie, die dass waagrecht netzen würde, denn das wäre imho sinnbefreit. Es müsste immer waagrecht von oben nach unten gearbeitet werden - also hast unter deinem Arbeitsbereich die Patzer am WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]... jedes mal umstellen musst auch deinen nächsten Bereich abputzen? Außerdem ist das mit dem Gerüst beinahe unmöglich - mMn gibt's beim horizontalen Netzen nur Nachteile...
@silverblue Nicht böse sein, aber die optisch mängelfreie Fassade, die vor Ort aufgebracht wird, gibt's beinahe nicht... Entweder sinds die Fensterbänke (nicht waagrechter Schattenwurf), der Abstand zur Dachrinne oder beim Flachdach der Überstand des Attikablechs. Wennst die drei (meist gesehenen und am auffälligsten) Mängel bei Dir nicht auffindest, gratuliere! Denn alles andere sieht auch nur mehr der, der stiehlt ng bautech |
Hi bautech,
Warum sollte ich dir böse sein? Ich bin sehr zufrieden mit meiner Fassade weil es in der Umgebung viele Streiflicht-Katastrophen gibt und meine Fassade dagegen perfekt aussieht. Überdies hat der Fassader meines GUs bei einem anderen Bau eine Katastrophe abgeliefert, weshalb ich entsprechend kritisch war. Ich sag aber nicht, dass sie nicht sonst einen Fehler hat, den ich nicht seh. Kannst du deine 3 Punkte präzisieren, dann schau ich mal genau Lg Silverblue |
Ist aus obigem Post evtl nicht ganz einfach ersichtlich...
1) Wellenförmiges Äußeres bei Streiflicht (Grund für Thread) 2) Fensterbänke werfen bei schräger Sonneneinstrahlung einen "schrägen" Schatten 3) Die Dachrinne hat augenscheinlich unterschiedlich viel Abstand zur Fassade 4) Bei Flachdächern: die Attikaverblechung hat einen unregelmäßigen Abstand zur Fassade Hat alles keinen Einfluss auf die Funktion, aber man sieht's halt... übrigens hab ich 1) nordseitig ganz leicht und 2) an einem Westfenster ng bautech |
