und wenn die lw-wp an ihre grenzen stößt (bivalenzpunkt -> heizstab) wird ihr die solarthermie nicht helfen können... der löß geht ja eh nur 15m, was ist drunter? |
mmn genau der verkehrte ansatz. lw-wp und solarthermie sind konkurrierende systeme mit gleichen stärken und schwächen. das kannibalisiert sich.
nach den 15m ist vermutlich gestein, genau weiß es (noch) keiner. ich fürchte mich vor einer tiefenbohrung, die kosten kommen doch bis zum lebensende des hauses niemals wieder rein. deine aussage, dass sich lw-wp und solarthermie kannibalisieren verstehe ich nicht ganz. gerade wenn es in AT AT [Außentemperatur] richtig kalt ist (also unter -10 grad) ist das wetter meist sonnig. temperaturen zwischen -10 und +5 seh ich für eine LW-WP nicht wirklich kritisch fürs heizen, aber schwierig fürs warmwasser - oder täusche ich mich? |
Hallo, wir haben 50cm Erde danach kommt Schotter und Sand. Die Flächenkollektoren funktionieren wunderbar bei uns. Wir haben einen Kreis mehr verlegt als vom Installateur vorgeschlagen. |
vielleicht können dazu solarthermie-betreiber mehr sagen. so leicht ist es im kalten winter auch nicht mehr viel und auf hohem temperaturniveau zu ernten. mit flachkollektoren? für die wärmebereitstellung nicht, für die effizienz vermutlich schon, du planst ein sehr großes gebäude und deutlich kein passivhaus - eher ungünstige voraussetzungen für eine lw-wp... aktuelle werte aus feldtests neubau: sole jaz 4, luft jaz 3 das werden in 10 jahren schon einige tausend euro unterschied |
spiel gedanklich einmal 2-3-mal so hohe energiekosten wie aktuell durch. vielleicht sieht es dann anders aus. strom hat sich in 10 jahren verdoppelt, öl verdreifacht...
...dann baust Du eh gleich bei mir ums Eck... ...kann ich nicht bestätigen. Ich habe die letzten 3 Winter hinsichtlich der Sonnentage "mitprotokolliert" und die Bilanz war eher ernüchternd. Große Gewinne durch Solarthermie würde ich mir in den Wintermonaten nicht erwarten. Aber ich kenne viele Erdkollektoren im Löß, die einwandfrei funktionieren. Ein Heizungsbauer, der Ahnung von der Materie hat, kann einen Kollektor so auslegen, dass dieser bei weniger geeigneten Boden trotzdem gut funktioniert. Wenn genug Platz vorhanden ist, würde ich Erdkollektoren nicht gänzlich ausschließen. |
gemeinde fels am wagram um genau zu sein ![]() danke für die infos, ich muss da offenbar doch noch eine menge zeit investieren in diese entscheidung.... |
wenn du an eigenleistung interessiert bist, und eine sehr günstige quelle aufstellen willst, schau dir den grabenkollektor einmal an...
http://www.energiesparhaus.at/forum/30350_2#216930 den rechner dazu gibst jetzt auch in der wp-datenbank http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=grabenkollektor&lang=de |
