Hi, auch die Passivhaus-experte sagen das offenes Fenster nur wenig stört....wer will kann fenster auf oder zu haben....es gibt seminare für endverbraucher wo das konzept vom passivhaus erklärt wird, vielleicht geht ihr dort gemeinsam oder die mieter alleine und dann verstehen die materie besser... |
@Axel11 - Geht es Dir um die Heizkosten oder um die Funktion der Lüftung?
Gruss HDE |
Um beides Heizkosten und Wärmerückgewinnung bei der Lüftung. Wir in den unteren Ebenen haben die Fenster geschlossen und ein (so kommt es mir zumindest vor) gutes Raumklima. Im obersten Stock (Mieter) sind tlw. Fenster den ganzen Tag (evtl. auch die ganze Nacht) gekippt. @maskrta: Warum dichtet man das Haus komplett luftdicht ab, wenn man dann das Fenster immer offen lässt? |
hier muß man wohl zwischen sommer und winter unterscheiden ... ||
@Axel11 - Wie schon @maskrta schreibt, ist es ein rein energetisches Problem. Und das natürlich auch nur wenn es draussen kalt ist. Auf die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat das keinen erwähnenswerten Einfluss.
Ansonsten, meine ich, muss ein Mieter grundsätzlich das Recht haben Fenster zu öffnen wo und wann er will. Vernünftige Leute machen das ja auch „vernünftig“. Ich schlafe auch bei offenem Fenster – auch im Winter. Ich stell halt dann die Heizung ab. Du musst Dir die Frage stellen: Lohnt sich die Diskussion mit einem guten Mieter um ein paar Euro überhaupt. Was kann man tun: - Man könnte ja in jeder Wohnung Wärme- und Warmwasserzähler (wenn es nachträglich überhaupt noch geht!) einbauen und individuell abrechnen. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Davon rate ich ab! Bei der Lüftung geht das sowiso nicht. - Du kannst die Heizung so weit drosseln, dass die Raumtemperatur nur mit (ständig) geschlossenem Fenster erreicht wird. Ist eher schwierig hin zu kriegen. Rate ich auch ab. Ich rate Dir, mit deinem Mieter vernünftig zu reden und das gute Verhältnis nicht zu gefährden. Es geht ja nur darum die, eher unnötigen, Energieverluste bei tiefen Aussentemperaturen zu thematisieren. Und, siehe oben, um ein paar Euro! ![]() In diesem Sinne HDE |
die Frage ist: Warum macht er das Fenster auf - Ich würde auch hinterfragen: Warum macht er das Fenster auf?
Ist die eingestellte Luftleistung zu wenig? Ist es Ihm vielleicht zu warm in der Wohnung? Oder es gibt auch Personen die kalte Luft, automatisch als Frisch empfinden? Sprich mit Ihm was genau sein Problem ist... Dann setzte die nächsten Maßnahmen, wie Luftleistung kontrollieren bzw. erhöhen... Ich denke das sollte sofern man es neutral betrachtet zum lösen sein. Bei dir und das ist klar läuft das Bild Kosten und Nutzen bzw. warum... Meine Tochter macht auch gerne Ihre Balkontür auf und ich habe das auch mit Ihr besprochen. Ihr geht es darum das Sie die Umgebungsgeräusche gerne hört und so ist jeder verschieden...du wirst das mit Ihm sicherlich schaffen...glg |
