Flächenkollektor/Solarerwärmung Kombi
  •  futaba20
4.11.2013
2 Antworten 2
bin grad am rumsuchen ob es so etwas gibt...
Gedacht ist:
Erdwärmekollektor zur 100%iger (Fussboden-)Heizung eines Einfamilienhauses/Niedrigenergiehaus(ausgelegt auf -10° im Winter), welche tiefer eingegraben werden (~2,5-3m) um einen höheren Nutzungsgrad im Winter zu haben. Und als Ausgleich für die Vereisung wird der Boden mit einem zweiten Rohrkreis ausgestattet welche an 15m² Schwimmbad-Solarkollektoren hängt die dem Boden zusätzliche Wärmeenergie über den Sommer zuführt.
Bringt das das gewünschte Ergebnis? Gibts das schon?
Einen zweiten Rohrkreis zu legen kostet praktisch nicht viel mehr. Schwimmbad-Solarkollektoren sind auch nicht sooo teuer.
  •  New_Projekt
Bau in den Solekreis einen Wärmetauscher ein.
Damit ersparst du es dir zusätzliche Kreise zu legen.
Wenn du Wärme zum einspeisen hast, muss lediglich die Solepumpe und die Pumpe für die Schwimmbadkollektoren laufen.
Damit kannst du im Sommer das Erdreich regenerieren und im Winter bei Sonne die Soletemperatur direkt erhöhen.
Ich habe es so gemacht und es funktioniert wunderbar.
  •  johro
hallo, tiefer legen auf 2.5m ist eher schlecht, da der solekollektor von Regenwasser und Sonne regeneriert wird. dh 1.5m passt schon, im Sommer hat der normale Kollektor eh zw. 15° und 20°, willst du dein Erdreich auf 30° heizen?
die Sache mit dem zweiten kreis ist meiner Meinung unsinnig, das System funktioniert auch so. wenn die Fläche richtig ausgelegt ist, gibt's auch keine Vereisung.
Nächstes Thema: Boilergröße
