Suche Firma für Bauteilaktivierung Graz
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  Wups
5.11. - 25.11.2013
18 Antworten 18
18
nachdem ich jetzt halb Graz abgeklappert bin, jedoch niemanden gefunden hab, der das wirklich macht und Erfahrung hat, bitte ich hier um Hilfe bei der Suche.
Gibts irgendeine Empfehlung im Raum Graz/Steiermark?
  •  gloitom
Was ist mit deinem Installateur macht der das nicht?
Ist ja nix anderes als eine FBH FBH [Fußbodenheizung]...
hat dir benji nicht schon perl empfohlen?
  •  Wups
6.11.2013  (#3)
@ gloitom: nein, schon mehrere gefragt, das macht keiner bzw kennt keiner
@ sp4xedcat: ja, aber die bevorzugen eher irgendwelche Deckenkühlmodule und empfehlen keine Bauteilaktivierung generell. Außerdem der einzige Anbieter überhaupt bis jetzt
Irgendwie sagen alle, die es haben, dass es spitze ist, aber von den Firmen empfiehlt es niemand bzw kann es niemand
  •  gloitom
Ich denke das es in der Decke ähnlich funktionieren müsste wie in einer Bodenplatte.
Ich habe es auf der Oberen Bewehrungslage (in der Bodenplatte) mit Kabelbindern angebunden, keine Hexerei.
Decke wird es IMHO auf die untere Lage gelegt/gebunden und dann die Distanzschlingen dazwischen gelegt, sollte aber auch gehen...
  •  Benji
nicht ganz - ich habe großen Wert darauf gelegt, dass die Schläuche in etwa mittig in der Decke liegen! zu weit oben - Kühleffekt wird geschwächt bzw. verpufft noch oben (und ich will ihn ja nach unten haben)
zu weit unten (viel schlimmer) - du willst ja auch einigermaßen gefahrlos Löcher in die Decke bohren können, um eine Lampe aufzuhängen...
Die Schläuche dazu zu bewegen, in der Mitte zu bleiben, war ganz schön mühsam! Im Endeffekt haben wir sie mit tausenden Kabelbindern zwischen oberer und unterer Eisenmatte mit je einem von oben und von unten fixiert
  •  Wups
9.11.2013  (#6)
also scheint es keine Hexerei zu sein?
Und wie zufrieden seid ihr?
Was ist der Vorteil/Nachteil beim Boden, wenn in der Bodenplatte anstatt im Estrich?
  •  gloitom
Vorteil:
kein Estrich-> keine Herstellungskosten (geflügelte Bodenplatte und darauf Fliesen bzw. Parkett)
Große Speichermasse, keine Temperaturschwankungen (war vor allem in Sommer herrlich)
Nachteil:
Große Speichermasse, keine Temperaturschwankungen emoji
sehr Träge, vor allem bei der Erstinbetriebnahme hat es "ewig" gedauert bis es auf Temperatur war.
Ein gewisser Planungsaufwand für die Leitungsführung (Elektro, Wasser) und Anschlüsse (zB Haustür)
  •  Wups
12.11.2013  (#8)
Aber wie sieht es mit Trittschallschutz vom OG aus, wenn kein Estrich?
  •  Benji
ääähhhhNur damit das klar ist: ich habe z.B. in der EG-Decke die Deckenkühlung mit einbetoniert, darüber dann ganz normalen Fußbodenaufbau (Schüttung, Estrich) und im Estrich die FBH FBH [Fußbodenheizung] fürs OG.
Zufrieden sind wir sehr damit, gibt im Sommer ein echt angenehmes Raumklima.
  •  gloitom
12.11.2013  (#10)
gloitom schrieb: Bodenplatte
Unterhalb der Bodenplatte interessiert keinen der Trittschall emoji
  •  Wups
12.11.2013  (#11)
:)@ gloitom:
ich dachte, dass du oben auch nur Beton dann hast :)
Aber der Beton muss dann schon sehr sauber verarbeitet sein, wenn du darauf Fliesen hast
@Benji:
das erscheint mir logisch! Musstest du wegen Statik in der Decke auf irgendwas aufpassen? Muss man diese dann dicker machen wegen der Rohre?
  •  Benji
12.11.2013  (#12)
Statik - Ich glaub nciht dass man da was beachten muss, die Rohre sind nur fingerdick, nur 100m je Decke, das ist verschwindend wenig. Andere betonieren da ganze Lüftungskanäle mit ein...
  •  Wups
13.11.2013  (#13)
Leitungen - Und die Schläuche wurden einfach nur an der Bewehrung befestigt? Muss ma die nicht vorher füllen?
  •  gloitom
13.11.2013  (#14)
@Wups - Während dem Verlegen sind die Schläuche nicht befüllt.
Wenn es eine Firma macht, dann werdens eine Druckprobe, vorm Betonieren, machen, k.A. ob es dafür eine Vorschrift gibt.
  •  Wups
13.11.2013  (#15)
ok, also könnt ich das sogar selber machen :)
  •  Benji
13.11.2013  (#16)
ja, kann man sicher selber machen, aber auf jeden Fall mit der Baufirma vorher reden, die müssen nämlich etwas mehr aufpassen beim Herumstapfen im beton während des Betonierens, sowie beim Rütteln. Außerdem kannst (so wie ich) in Zeitnot geraten: Wenn die Decke fertig geschalt und bewehrt ist, wird gleich drauf der Beton geliefert, und die haben dann keine Zeit zwei Stunden zu warten bis du deine Schläucherln verlegt hast...
  •  Wups
13.11.2013  (#17)
:)2 Stunden? 2 Tage brauch ich dafür :)
  •  Wups
25.11.2013  (#18)
Arghl, Erlebnisse gibts beim Bauen...
da wirbt eine Firma B. nördlich von Graz mit Bauteilaktivierung auf deren Homepage und dann kommt als kurze Antwort "Das bieten wir nicht an"...
Nächstes Thema: Kosten Elektroinstallation
