niedrigste Vorlauftemperatur FBH
  •  0815
11.11. - 14.11.2013
14 Antworten 14
14
was ist die niedrigste temperatur die in der FBH FBH [Fußbodenheizung] gefahren werden darf/soll bzw wo man noch von heizen spricht.
aktuell habe ich diese auf MIN temperatur auf 24 °C eingestellt, könnte aber noch niedriger fahren da ich 21,9°C raumtemperatur habe und 20,5 bis 21 würden mir reichen.
macht es sinn < 24°C zu fahren oder nicht?
danke!
081569
wir haben unsre heizung am freitag in betrieb genommen und am samstag hatten wir eine vorlauftemp von 23 grad bei 21 grad raumtemp... aber bei uns regelt das die heizung selbst?!?!
  •  Benji
wieso schaltet bei so niedrigen VL VL [Vorlauf]-temperaturen die heizung überhaupt ein? Zum sinnlos wasser im kreis pumpen?
  •  johro
0815 schrieb: macht es sinn < 24°C zu fahren oder nicht
das kann man so nicht sagen, dass kommt auf die Außentemperatur an, wenn es bei dir momentan so passt ists gut,
wenns draußen -10° hat wirst du über 30° benötigen, kommt an auf dein haus, deine Dämmung, deine wunschtemperatur, deine Heizung,......
atma schrieb: eine vorlauftemp von 23 grad bei 21 grad raumtemp...
wie soll das gehen?
wenn wir rechnen, daß wir 2-3K temperaturübergang vom wasser auf die bodenoberfläche haben, eine spreizung von 6K zw vl und rl dann fängt eine wärmeabgabe erst bei rund 30° vl-temp an.
oder sprichst du von der berechneten (theoretischen) vl-temp um die die hysterese spielt?
oder ist deine wp rl-geregelt?
  •  Jelly
12.11.2013  (#5)
dyarne schrieb: wie soll das gehen?
na weils ja nicht nur auf die vorlauftemp. und die raumtemp. ankommt ;)
man kann ja schließlich auch 25°C vorlauftemp. haben und trotzdem eine raumtemp. von 28°C herrschen ;)
aber sonst bin ich da ganz bei benji´s meinung
achso, ich dachte wir reden hier von heizbetrieb ... emoji))
  •  Jelly
12.11.2013  (#7)
ich denke wir reden hier von heizbetrieb, aber heizbetrieb ist eben immer relativ
wenns draußen -20°C hat ists eben anders wie wenn es draußen +5°C hat
  •  0815
12.11.2013  (#8)
meine regelung wie folgt:
MODUS:
REGELUNG: Aussentemp
HEIZKURVE: Temperatur
Raumeinfluss: 50 %
Einschalt-
überhöhung:
0 %
Tvorl.+10°C: 22 °C
Tvorl.-20°C: 33 °C
Tvorl.MAX: 45 °C
Tvorl.MIN: 24 °C
aktuell:
RAUMTEMPERATUR:
Traum.IST: 20,8 °C
Traum.ABSENK: 20 °C
Traum.NORMAL: 20 °C
Traum.EFF: 20,0 °C
VORLAUFTEMPERATUR:
Tvorl.IST: 24,6 °C
Tvorl.SOLL: 24,5 °C
AUSSENTEMPERATUR:
Tauss.IST: 2,8 °C
Spreizung aktuell 1,3K - ca 170m2 FBH FBH [Fußbodenheizung]
bedient wird alles von einem 1000l Puffer der aktuell 2x am tag von der pellets beladen wird.
senke nicht ab und die UWP läuft 24/7
Sinnvoll???
  •  professionist
13.11.2013  (#9)
uvr 1611 oder? - Hallo wenn ich mich nicht irre verwendest du die UVR 1611 von T.A oder?
Stell mal versuchsweise den Raumeinfluss auf 0%
  •  johro
14.11.2013  (#10)
wir hatten heute in der Früh eine FBH FBH [Fußbodenheizung]-Temperatur von 26.8° bei ca. 0° außentemperatur
  •  eggerhau
14.11.2013  (#11)
@0815 - Das ist soweit schon ok! Wenn Räume Wärme verlangen - kriegen sie die. Das ist ja der Sinn einer Heizung. Wenn die Raumtemperatur zu hoch/zu tief ist kannst Du das ja über die Heizkurve anpassen.
Zwei Fragen:
- Bist Du sicher, dass die Heizkreispumpe 24 h am Tag läuft? Wenn ja wie kontrollierst Du das?
- Hast Du zusätzlich noch einen Raumthermostat?
Gruss HDE
  •  MinMax
14.11.2013  (#12)
frage:
eggerhau schrieb: - Hast Du zusätzlich noch einen Raumthermostat?
antwort:
0815 schrieb: Raumeinfluss: 50 %
und...
0815 schrieb: REGELUNG: Aussentemp
das ist ganz korrekt, weil 50% Raumeinfluss.
  •  0815
14.11.2013  (#13)
@ professionist - ist eine 1611er - bei 0% raumeinfluss regelt er die FBH FBH [Fußbodenheizung] VL temperatur höher abhängig natürlich von der aussentemperatur - wird mir dann zu warm im raum - ca bei >=22°C
@eggerhau - yep die UWP läuft 24/7 habe das so eingestellt und kontolliere es mit dem datenlogger der an der 1611er hängt.
raumthermostat natürlich vorhanden
mit der funktion und dem verbundenen wärme feeling bin ich sehr zufrieden nur ist die frage ob FBH FBH [Fußbodenheizung] VL temperaturen von <24°C sinn machen?
denke mir ja da ansonsten wenn nicht zirkuliert wird die fliesen im bad kalt erscheinen, bei zirkulation <=24 ist die fliese zumindest "angenehm"....
  •  professionist
14.11.2013  (#14)
ok wenn ohne raumeinfluss zu warm wird ist die heizkurve zu steil, Tvorl.-20°C: 33 °C ist vielleicht eh zu hoch. Kannst ja mal versuchen auf 30° oder 31° bei -20° Aussen einzustellen, nur ist es jetzt eher noch zu warm draußen um festzustellen ob die Heizkurve passt.
Deine Frage Sinvoll oder nicht, kannst nur du beantworten.
Wenn du 24Std warme Fliesen willst musst heizen wie du sagst. Wie dick ist den der Estrich? weil der Kühlt ja nicht so schnell aus und dient als Speicherwirksame masse. Da sollte es keine kalten Fliesen geben auch wenn mal die Pumpe nicht läuft.
Nächstes Thema: Richtige Einstellung WP
