Guten Morgen!
Ich habe mir vor einiger Zeit einen Zement-Estrich in der Garage betonieren lassen. Nun die Garage wird jetzt schon seit einiger Zeit genutzt(befahren), aber noch immer ohne endgültigem Bodenbelag. (Epoxid-harzbeschichtung kommt erst im Frühjar 2014). Das heißt der Zement-Estrich bleibt über dem Winter frei.
Soll ich das ganze über den Winter so lassen, oder einen Haftanstrich machen?
Vorsicht - ich geb anho recht, kein streusalz reinbringen, ist aber faktisch nicht möglich wenn man mit dem auto auch mal im winter unterwegs ist. streusalz ist gift für jeden beton bzw. estrich.
also, auto draussen lassen oder beschichtung noch heuer machen!
Leider ist es mir heuer nicht mehr möglich die Epoxidharzbeschichtung zu machen. Deshalb die Frage, ob es vielleicht gut wäre wenn ich einen Dichtanstrich (das gleiche Zeug was unter die Duschfliesen kommt)mache. Dann sollte das ganze ja auch dicht sein, oder?
würd ich nicht machen mit einem Dichtanstrich. Denn erstens wüsste ich nicht, ob dieser Frostsicher ist, zweitens wird dieser wahrscheinlich nicht die Kombination Rollsplitt-im-Autoreifen aushalten und drittens wer weiß, ob auf dem Zeug die Epoxidharzbeschichtung hält.
Der Preis und die Arbeitszeit würde mich sowieso schon abhalten vom Dichtanstrich, denn da könnte man trotzdem gleich die Finale Beschichtung machen!
Da verzichte ich lieber darauf, das Auto in die Garage zu stellen, denn auf einen Winter würde es mir dann auch nicht mehr draufankommen!
Der Estrich ist nicht Betongüte B5 und schon gar nicht B7... bedeutet dass die Betonoberfläche bei ständigem Tausalzangriff in Mitleidenschaft gezogen wird Mit Abplatzungen ist zu rechnen...
Wieso ist eine Epoxybeschichtung nicht mehr möglich? zumindest die ersten beiden schichten kannst draufpinseln: IG 03 und EP 20 von Murexin z.B. Dauert einpaar Stunden, kostet wenig und versiegelt schon mal die Oberfläche.
.. MinMax schrieb: Wieso ist eine Epoxybeschichtung nicht mehr möglich? zumindest die ersten beiden schichten kannst draufpinseln: IG 03 und EP 20 von Murexin z.B. Dauert einpaar Stunden, kostet wenig und versiegelt schon mal die Oberfläche.
soweit ich weiß, muss es auch in nacht über +15° haben
.. Häuslbauer2012 schrieb: innerhalb eines Winters würde ich mir da nicht den Kopf zerbrechen,...
das denke ich auch, und vor dem Epoxy soll ja auch angeschliffen werden.
aber unterschätzen sollte man das Salz nicht, da kommt einiges zusammen, auf unserer Epoxybeschichtung bilden sich richtige Salzkrusten, wenn das Wasser vom Auto aufgetrocknet ist.
