Die Haustüre würde ich anders herum anschlagen, da der Weg Gaderobe-Haustür ansonsten umständlich ist. Die Flurtüre würde ich eher so lassen, kommt auch darauf an ob die Türe zu 90% offen steht oder doch meist geschlossen ist? |
Die Flurtür soll eigentlich schon geschlossen bleiben. Dient ja auch als Windfang.
Aber dann sind die beiden Türen ja gegenläufig, also eine links und die andere rechts angeschlagen. Ist das nicht etwas "seltsam", wenn man von draussen kommt und in den Wohnraum geht? |
Find ich jetzt nicht, dass das stören würde. Du läufst ja im Normalfall nicht direkt ins WZ, sondern kommst rein, schließt die Haustür ziehst deine Schuhe/Jacke aus und gehst erst dann weiter. Also deinen "Bewegungsfluss" unterbricht das meiner Meinung nach nicht. lg tom |
muss die Haustüre nach innen aufschlagen oder kann man die auch nach aussen aufschlagen lassen.... |
@schwedenbombe
Von einer nach aussen aufgehenden Haustüre würde ich eher abraten. Einbruchschutz ist geringer Wenn ein Gast kommt und die Ihn herein lassen willst schlägst du Ihm gleich die Türe beim öffnen drauf, ... |
hallo - Eg türe nach innen denn wenn du einen gast empfängst muss der immer einen schritt zurück Bei z.b aussenstiegen noch unangenehmer Meine meinung türe nach innen |
Ich würde die Eingangstür wie im Plan gezeichnet lassen.
1) In die garderobe kommt man trotzdem 2) Damit kommt man leichter in die Speis Was ist schwerer zu tragen, der Einkauf, oder deine Jacke? |
Der Einkauf ist nicht das Problem. Wir haben von der Garage einen direktren Zugang zur Speis, also kommen wir nie voll beladen durch die Haustür.
Aber ich denke auch, dass so wie eingezeichnet passen würde. |
Ich schliesse mich shelby an!
Du kommst heim, schliesst die tür und gehst in die garderobe. Du kommst heim, räumst den einkauf in die speis, schliesst die tür und gehst in die garderobe. Lg |
