Keller ausbauen und verkleiden
  •  bambius
3.12. - 4.12.2013
2 Antworten 2
ich möchte meinen nackten Keller (~45 - ~55 % Luftfeuchtigkeit) ausbauen. Aufgebaut ist der Keller aus 20cm Beton und 10cm Aussendämmung. Der nackte Estrich wurde auch schon gemacht.
Verwenden möchte ich den Raum als Fitness- und Wellnessraum. Später ev. auch als Kinoraum ergänzt.
Da der Raum nach etwas aussehen sollte würde ich die Elektroinstallationen gerne hinter einer Rigipswand "verstecken". Zusätzlich will ich den Raum mit einer Rigipswand abtrennen und zwei Räume draus machen.
Ich habe jetzt einiges gegoogelt komme aber auf keinen grünen Zeig, da die meisten das Thema "Innendämmung" bringen. Aber dämmen will ich ja gar nicht.
Mein Plann wäre gewesen:
* Ein U-Profil am Boden entlang auf den Estrich schrauben.
* Ein U-Profil an der Decke entlang auf die Decke schrauben (auch Beton).
* Alle 60 cm ein U-Profil an die Wand schrauben.
* Grüne Rigips-Platten auf die U-Profile schrauben.
* Parketboden verlegen.
* fertig.
Nun meinte mein Nachbar jedoch, dass ich dahinter eine Dampfsperre benötige. Stimmt das? Und wenn ja, wo müßte ich diese anbinden?
Ist es ein Problem wenn ich hinter der Rigipswand nichts rein gebe, also keine Dämmwolle, oder hab ich dann akustisch ein Problem?
Bzw. hab ich sonst was übersehen das ich unbedingt beachten muss?
Würde mich über Eure Antworten sehr freuen.
bei u-wert.net kannst du dich mit solchen aufbauten und dem feuchteanfall spielen ... emoji
ich würde die vorsatzschale auf jeden fall nutzen um (leicht) zu dämmen. üblich gilt ein anteil der dämmung innerhalb der luftdichtebene bis 25% als unkritisch ...
  •  bambius
4.12.2013  (#2)
Danke für den Link. Sehr interessant.
Allerdings wird das mit einer 40mm Schicht Mineralwolle eng mit dem Taupunkt (20°C bei 65% und das Wasser rinnt schon :) ). Muss da aber noch weiter Rechnen, die Seite ist echt super.
Nächstes Thema: Bauen mit Kalksandstein oder Ytong
