Optimale Dachdämmung beim Satteldach
  •  bindpe
9.12.2013 - 3.7.2015
21 Antworten 21
21
Hallo
Wir planen ein 1,5 geschossiges EFH mit "Zwerchgiebel"
Kann mir jemand Infos zukommen lassen welche Dämmart. Aufsparrendämmung/Zwischensparrendämmung/Aufdachdämmung..... Energietechnisch und Kostentechnisch die optimale ist.
Bei welcher Dämmung kann man besser Eigenleistung einbringen?
Leider konnte ich hierzu wenig Informationen finden
DANKE
  •  Ing. Graf
10.12.2013  (#1)
Dämmung - Hallo bindpe!
Am Besten ist schwer zu sagen. Es kommt immer auf die Anforderungen an.
Im Hinblick auf Eigenleistung ist eine Zwischensparrendämmung mit Matten (Mineralwolle, Steinwolle, Holzweichfaser, ...) am sinnvollsten (ev. eine Zellulosedämmung da kann man die Säcke selbst in die Maschine leeren).
Im Bezug auf den sommerlichen Hitzeschutz sind "schwere" Dämmstoffe mit hoher spez. Wärmekapazität zu bevorzugen (zB Holzweichfaser, Zellulose).
Aufsparrendämmungen haben den Vorteil einer durchgehenden Dämmschicht ohne "Wärmebrücken". Das macht sich aber eher im "high-end-Bereich" bemerkbar.
  •  bindpe
10.12.2013  (#2)
Hallo
Danke erstmal für die Info
wie gross sind die unterschiede denn?
wie sieht es mit einer zwischen und untersparrendämmung aus?
Hier werde dann die wärmebrücken auch stark gemindert oder?
danke
  •  Ing. Graf
11.12.2013  (#3)
Untersparrendämmung - Hallo bindpe!
Wenn die Untersparrendämmung ohne Konstruktion auch vollflächig ausgeführt wird gilt bzgl. der Wärmebrücken das gleiche wie für die Obersparrendämmung.
Wie groß sind welche Unterschiede?
  •  Austriabau
Aufsparrendämmung - Also eine Aufsparrendämmung macht meiner Meinung nur dann Sinn wenn du den Dachstuhl auf Sicht machst.
Ansonsten ist eine Zwischen und Untersparrendämmung sicher das sinnvollste.
Das kannst du auch komplett selbst machen. Als Dämmung empfehle ich als "Schafwollinfizierter" sowieso nur Schafwolle.
Jeder Bauherr der mit Schafwolle gedämmt hat war mir sehr dankbar weils natürlich a schönes angenehmes Arbeiten damuit ist .... um nur einen Vorteil zu nennen... emoji
  •  hanness
12.12.2013  (#5)
ich kann Austriabau nur zustimmen.
Ich kenne zwar Schafwolldämmung zu wenig, aber nimm auf jedenfall einen ökologischen Dämmstoff.
Ich verwende Holzfaserdämmung und das ist einfach ein genialer Dämmstoff.
Wie auch Ing.Graf schreibt haben die ökologischen Dämmstoffe enorme Vorteile. Vor allem beim Hitzeschutz.
  •  bindpe
12.12.2013  (#6)
hallo
danke für die info
nein ein sichtdachstuhl ist nicht notwendig
ich meinte wie der unterschied in der wärmedämmung zwischen den einzelnen varianten
  •  ENB
bindpe - Die Dämmwerte sind einigermaßen die selben. Am besten ist es, du verwendest statt einer Schalung am Dach, eine hydrophobierte (Wasserabweisende) Holzfaserdämmung, aber in einer stärke, das du deine Sparren auf der Innenseite nicht mehr aufdoppeln musst (ca.8-12cm). Du sparst dir die innere Aufdoppellung, die Dachschahlung die ja eh keine Funktion hat, und die Folie die auch nie dicht wird, und hast alles in einem Arbeitsgang fertig!! zwischen den Sparren kannst du die Schafwolle von @Austriabau oder eine flex-Dämmung aus Holzfaser verwenden. @hannes hat ja schon beschrieben, wie super das ist. Die Holzfaserdämmung über den Sparren schützt auch noch um einiges mehr gegen die Sommerliche überhitzung, als nur ein weicher Dämmstoff.
Hier kannst du dir ein Bild machen.emoji
http://www.schneider-holz.com/Holzfaser-Daemmplatte-TOP-140.1001.0.html
  •  hanness
18.12.2013  (#8)
Ich kann ENB völlig recht geben. Der Aufbau mit Holzfaser-Aufdachdämmung anstatt Schalung und Folie ist auch nicht teurer (war bei mir zumindest so) aber technisch aus meiner Sicht viel besser.
Ich kann übrigens die Fa. Schneider sehr empfehlen. Ich hab das gesamte Material von ihnen. Die haben mit großem Abstand das beste Angebot gemacht. Wenn du Kontakt brauchst Info per PN oder Mail.
mfg
  •  bindpe
30.12.2013  (#9)
muss das Thema nochmal hochkramen
wie sieht es denn bei den verschiedenen Dämmvarianten mit Tauwasserbildung aus. Im Internet findet man ja regelrechte Horrorberichte bzgl "feuchte" Dachstühle in kombination mit Untersparrendämmung. Ist das wirklich so kritisch oder Tritt das nur bei falscher Planung/Ausführung auf?
DANKE
  •  ENB
31.12.2013  (#10)
Tauwasser fällt aus, wenn die sogenannte Taupunkttemperatur überschritten wird. Die meisten Bauschäden entstehen aber nicht durch Diffusion (das aber viele als Maß der Dinge betrachten und nur anhand eines Glasernachweises glauben,es ist alles gut), sondern durch andere Feuchteeinträge wie Konvektion (Luftzug) oder feucht eingebaute Bauteile, oder auch eine nicht Sachgemäßer Einbau.
Am besten nachzulesen in der "pro clima Studie". Mann schaut nicht, dass von innen kein Feuchteeintrag kommen kann (Dampfsperren), sondern man schaut sich an, wie man sich die größten Trocknungsreserven der Konstruktion zu nutze machen kann. Der Bauphysikalische Grundsatz "Innen so Dampfdicht wie NÖTIG aber so DIFFUSIONSOFFEN wie möglich. So schützt man sich vor bösen Überraschungen!!!
http://download.proclima.com/de/de_w_Bauphysik-Studie.pdf
  •  bindpe
31.12.2013  (#11)
Hallo ENB
Danke für den Link, den muss ich mir in einer ruhigen Stunde mal zu gemühte führen.
Aber ich denke Dein Prinzip "Innen so Dampfdicht wie NÖTIG aber so DIFFUSIONSOFFEN wie möglich" ist verstanden.
Wenn ich zb. das "Schneider System" anschauer wäre dass eine Kombination von Top 140-220 Aufdachdämmung und Flex 50 Zwischensparrendämmung oder?
Es wäre aber trozdemm gut wenn laut Glaser Berechnung das Tauwasser ausserhalb der Zwischensparrendämmung anfallen würde.
Danke für die Hilfe
  •  ENB
31.12.2013  (#12)
bindpe - Ja, da hast du vollkommen Recht!! Am besten ist es, wenn man die Konstruktion überdämmt, damit sie bei einem Tauwasseranfall auf jedem Fall geschützt ist (Die Holzkonstruktion ist immer im geschützen,warmen Bereich).
Ich wünsche allen im Forum einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!!!
  •  bindpe
8.2.2014  (#13)
update - Hallo
muss jetzt den treath nochmal hochkramen
Mir wurde jetzt zu einer Aufdachdämmung von z.b Pavatex geraten:
Aufbau müsste dann ca so sein wenn ich es richtig verstanden habe
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=sQtCS53Q&d0=3&mid0=91&d1=1.9&mid1=36&d2=0.072&mid2=1023&d3=10&mid3=24187&d4=10&mid4=24187&d5=2.2&mid5=1357&d6=3&mid6=90&d7=7.5&mid7=219&bt=1&T_i=21&RH_i=50&T_e=-14&RH_e=80&outside=0&name=Dachaufbau_Ehrenstrasser_rohrbach
ist hier der tauwasser befall in der äussersten Schicht ein Problem?
Ist es eigentlich möglich bei einem "Sichtdachstuhl" trozdem einen Spitzboden zu realisieren?
DANKE für Eure Hilfe
Peter
  •  ENB
bindpe -
Der Tauwassereausfall wird immer in einer Konstruktion sein! die Frage ist nur, wie viel ausfällt??? Da du aber dafür unter der Dämmung eine Dampfbremse montierst, wird sich dieser auch in Grenzen halten und nicht schädlich für die Konstruktion sein.
Wenn du zu viel Geld hast, verwendest du Pavatex,wenn nicht. verwendest du einen Mitanbieter von Holzfaser-Dämmstoffen!!
  •  bindpe
8.2.2014  (#15)
Danke für die Info
was ist generell von der Kontruktion zu halten??
  •  ENB
Ich seh nur ein leeres Formular!!
  •  bindpe
9.2.2014  (#17)
jetzt aber ;)
2014/20140209111019.PNG
2014/20140209322200.PNG
weiters wurde mir noch Angeboten dass ich eine Zwischenspaaren Dämmung in Eigenleistung anbringe
der Zimmerer würde dann nur die 35mm aussenbeplankung von Pavatex verbauen. Den Rest müsste ich dann selbst erledigen
was haltet ihr von dieser konstruktion?
2014/20140209250606.JPG
2014/20140209194545.JPG
  •  bindpe
11.2.2014  (#18)
..up
  •  KA_
25.6.2015  (#19)
bindpe schrieb: jetzt aber ;)
wie ist es letztendlich ausgeführt?
Danke für die Rückmeldung im Voraus!
  •  bindpe
Hallo
letztendlich ist es folgendermassen ausgeführt worden von innen nach aussen
-Sichtbalken aus Konstruktionsholz
-Feder und Nut Brett 19mm
-Dampfbremse angeschlossen an Mauerkrone (Produkt müsste ich im Lieferschein nachschauen)
-120mm Steico Holzfaser dämmung
-22mm Holzfaser Platte Bewitterungsfest
Danach Lattung usw...
u Wert bei 0,15
  •  AnTeMa
3.7.2015  (#21)
Sichtdachstuhl mit Außendämmung - Wo befindet sich die Dampfbremse auf dem Dach?
Was hat die Dämmung inkl Unterdachplatte gekostet?
Hast du selber etwas gemacht oder alles die Zimmerei?
Auf jeden Fall hast du mit diesem Aufbau mit Holzfaserplatten einen ebenso guten Hitzeschutz wie mit Zellulosedämmung, wobei diese Materialien viel besser sind als Stein-/Glaswolle- auch was fFeuchteunemfindlichkeit und kapillare Eigenschaften betrifft.
Kannst du Bilder von außen machen, auf denen die Verkleidung der Dachränder u ggf der Dampfbremsenanschluß zu sehen ist?
Danke
Andreas Teich
Nächstes Thema: Eternitdach reparieren
