SAT einstellen
  •  haubilance
11.12. - 16.12.2013
16 Antworten 16
16
Hi,
leicht verzwickte situation, oder ich steh auf der Leitung, bitte um Hilfe.
folgende Situation:
Ich hab die SAT Schüssel mit Quad oder Quattro (weiß jetzt nicht welcher aber es ist der richtige) und Multiswitch verbaut.
Leider bin ich mir nicht mehr 100% sicher ob mir die vier Kabel nicht zwischen LNB und Multiswitch durcheinander gekommen sind, obwohl ich sie beschriftet hatte.
Wenn ich jetzt mit SAT Finder den SAT einstellen will habe ich folgende Frage.
Kann ich davon ausgehen wenn ich den ASTRA 19.2 mit dem SAT Finder einstelle und ziemlich getroffen haben, dass wenn ich dann kein Bild habe, ich die Kabel durcheinander gebracht habe?
Wie genau ist denn so eine SAT finder app? bzw wie genau muss man den SAT treffen, muss das absolut exakt sein um ein bild zu bekommen, oder gibts da ein "Spiel" und es ist zumindest ein bild da, aber eben noch nicht wirklich gut.
ich will nur vermeiden, jetzt alle paar zentelgrad den sat zu montieren und dann noch alle varianten an den kabeln durchspielen.
Vielen DAnk
lg mike
  •  pichlmic
11.12.2013  (#1)
Sat - Es muss schon ein Quattro sein damit der Multiswitch funktioniert. Es müssten am LNB die einzelnen Ebenen oben stehen H/H V/H H/L V/L. Diese müssen am Multiswitch auch richtig angeschlossen werden, ansonsten bekommst du kein Signal am SAT Kabel. Die ausrichtung des Spiegels lässt ein klein wenig spiel zu, aber nicht viel. Am besten du leihst dir von deinen Elektriker ein SAT Messgerät aus.
  •  Hansee
Kabel durchmessen, ab besten zu zweit:
- beidseitig abklemmen
- auf einer Seite Kurzschluss machen zwischen Leiter und Schirm (wenn schon Stecker montiert, denn inneren Leiter zum Schraubverschluss biegen)
- am anderen Ende mit Durchgangsprüfer Messen welches Kabel den Kurzschluss hat
Der Spiegel muss schon ziemlich exakt passen, sonst bekommst du kein Bild.
  •  Heinzii
11.12.2013  (#3)
haubilance schrieb: Kann ich davon ausgehen wenn ich den ASTRA 19.2 mit dem SAT Finder einstelle und ziemlich getroffen haben, dass wenn ich dann kein Bild habe, ich die Kabel durcheinander gebracht habe?
Als Anregung, ich war in einer ähnlichen Situation. Bei mir war aber das Kabel vom Switch zum Fernseher defekt.
  •  johro
wie weisst du ob der Sat auf 19,2 steht? zeigt das dein satfinder an?
ich hatte nämlich beim ersten mal einstellen auch ein super signal aber am falschen SAT und somit auch kein ORF Bildemoji
  •  virus1976
11.12.2013  (#5)
johro schrieb: ich hatte nämlich beim ersten mal einstellen auch ein super signal aber am falschen SAT und somit auch kein ORF Bild
Das hatte ich auch - ds ist glaub ich irgend ein hotbird ziemlich nah ma astra 19.2 emoji
Satfinder hatt ich keinen, das funktioniert (zu zweit) auch mit receiver der dir signalstärke und - qualität anzeigt. Bei mir klappte es so zumindest perfekt und war keine große sache.
Würde so vorgehen:
Schritt 1:
Hansee schrieb: Kabel durchmessen, ab besten zu zweit:
Falls dann noch immer nix, Schritt 2:
Heinzii schrieb: Als Anregung, ich war in einer ähnlichen Situation. Bei mir war aber das Kabel vom Switch zum Fernseher defekt.
Bei mir war das bei einer Dose - allerdings war das Kabel nicht defekt (würde ich als unwahrscheinlichste Variante ansehen) sondern mein Bruderscherz hat beim Montieren der Satdose zwischen Schirmung und Leiter einen Kontakt bekommen, dann gehts auch net. Einfach nochmal aufmachen, sauber abisolieren, dann passts.
gruß
Virus
ich würd auch zuerst mal alles runterschrauben, kabel ausmessen... evtl passt auch was bei den steckern ned?
ich hab gute und teure stecker zum draufpressen genommen und bei einem hats auch ned gepasst, den musste ich nochmal machen...
ka wie genau du die schüssel eingestellt hast, aber die muss schon seeehr genau ausgerichtet sein... ein paar umdrehungen auf einer schraube zuviel oder zuwenig und du merkst das sehr deutlich am signal... ein "bissl" hin und herrütteln is da zb nicht drin... wie schon geschrieben wurde, borg dir ein messgerät aus, häng das direkt an die schüssel und mess die aus... wennst dann alle kabel durchgemessen und richtig angeschlossen hast (stecker kontrollieren, ob die schirmung eh nirgends am leiter ankommt), sollte es funktionieren.
  •  haubilance
11.12.2013  (#7)
hi,
vielen DAnk für die Hinweise.
Ok dann werde ich mich einmal als erstes davon vergewissern, dass die Kabel auch richtig angeschlossen sind und die Reihenfolge passt.
Als nächstes werde ich den Spiegel dementsprechend einstellen.
Ich hab mir von meinen Schwiegereltern einen Reciver ausgeliehen, der dort auch derzeit im Einsatz war.
Kann ich dann davon ausgehen, wenn ich den Reciver zb auf ZDF gestellt habe, dass dann wenn der SAT gefunden wurde auch gleich ein Bild da ist, oder muss man am Reciver noch irgendetwas einstellen?
Derzeit steht "Kein Signal"
Springt das von alleine um wenn ein Signal da ist?
Danke
lg mike
  •  pichlmic
11.12.2013  (#8)
Receiver Einstellungen - Ich würde beim Receiver auf Einstellungen Sat Einstellung (oder wie es bei diesen Gerät auch heist) gehen. Bei manchen Receiver sieht man die Signalstärke in Form eines Balkens dargestellt.
  •  johro
ich habs auch über die einstellungen gemacht, da gibt es oft 2 balken: signalstärke und Signalqualität, solltest beide über 90% schaffen, sonst bist anfällig bei gewitter dass dir das bild ausfällt.
  •  Heinzii
11.12.2013  (#10)
haubilance schrieb: Ok dann werde ich mich einmal als erstes davon vergewissern, dass die Kabel auch richtig angeschlossen sind und die Reihenfolge passt.
Ich würde ja eher mit den einfacheren Dingen anfangen. Braucht dein Switch Strom und hat er ihn?
Dann würde ich mit dem Zeugs zum Switch wandern und es mit einem anderen Kabel dort anstecken und sehen was passiert. Damit könntest du zumindest die Strecke vom Switch zum Endgerät prüfen.
Und erst dann würde ich anfangen zu messen, zumal du ja eher sicher bist, die Kabel nicht vertauscht zu haben (lese ich jedenfalls aus deinem ersten Beitrag).
  •  gdfde
12.12.2013  (#11)
@haubilance - Ich würd an deiner Stelle einen Elektriker kommen lassen.
Die 100 € sind gut investiert.
Die haben coole Meßgeräte mit dabei.
Ich hatte auch div. Probleme...SAT Schüssel/LNCs waren perfekt eingerichtet, aber trotzdem kein Bild.
Grund war, dass die beiden SAT Dosen, an denen ich den Receiver ausprobiert hatte, nicht ordentlich angeschlossen war.
Ausserdem waren am 28,2 Astra zwei Kabel zum LNC/Multiswitch vertauscht und ich hab deswegen nur sehr wenig Programme reinbekommen.
Auf diese Sachen wäre ich ohne Meßgeräte nie draufgekommen.
  •  haubilance
12.12.2013  (#12)
Heinzii schrieb: Dann würde ich mit dem Zeugs zum Switch wandern und es mit einem anderen Kabel dort anstecken und sehen was passiert. Damit könntest du zumindest die Strecke vom Switch zum Endgerät prüfen
Da weiß ich ehrlich gesagt nicht was du damit meinst!? in welcher Richtung vom Switch zum TV oder vom Spiegel??
@gdfde:
WErd ich auch machen mit dem Elektriker, aber zuerst will ich es einmal selber probieren und die einfachsten Fehler selber ausschließen.
lg mike
  •  Heinzii
12.12.2013  (#13)
haubilance schrieb: Da weiß ich ehrlich gesagt nicht was du damit meinst!? in welcher Richtung vom Switch zum TV oder vom Spiegel??
Ich meinte damit die Strecke vom Switch zum TV oder Receiver. Nimm das Zeug, ein Kabel, von dem du weisst, das es geht, geh zum Switch (der bei mir z.B. am Dachboden ist) und hängt das Gerät dort an.
  •  haubilance
12.12.2013  (#14)
ahso, ok ja das hab ich schon gemacht, diese STrecke passt sicher.
lg mike
  •  Heinzii
12.12.2013  (#15)
Dann könntest du noch folgendes versuchen:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/hilfe-alles-kaputt/281162-multischalter-kabel-vertauscht-ist-v-high-v-low-h-high-h-low.html
  •  haubilance
16.12.2013  (#16)
hi,
danke noch mal für die Hinweise.
Letztendlich hat es geklappt!
So wie schon weiter oben genannt hab ich die Dose nicht ordentlich gesetzt. Mit dem Kabel direkt ohne Dose hats dann gleich funktioniert!
vielen Dank
lg mike
Nächstes Thema: Wohnraumlüftung
