Um einen Schuss ins Blaue zu wagen.
Luftwärmepumpe eben!! Kekse beim Billa kaufen und auswärts essen gehen. Waschen im Hallenbad usw.... Ne im ernst. Du kannst doch sicher auf Grund der Betriebsstunden der Wp auf deren Verbrauch schliessen. Ich komme nicht mal auf die Hälfte deines gesamten Stromverbrauch, allerdings mit Sole Wp. Sonst aber auch ähnliche EKZ und ein Kind mehr. Und bringt das was? Oder macht die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] das wieder zu nichte. Hier mal ein Gedankenspiel. Du hast unbenutze Räume, in die du Luft (zwar leicht vorgewärmte, aber doch kühle) durch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] reinblasen tust, erwärmst diese dann aber nicht. Die kühle Luft kommt dann über den Überströmbereich ins Bad, wo du sie schnell noch zu erwärmen versuchst, bevor sie gleich wieder abgesaugt wird. Ich habe im Bad einen Infrarotschnellheizer, den ich kurzfristig für die 15 Minuten im Bad und fürs Windel wechseln einschalte. Der Rest des Tages ist es im Bad wie im réstlichen Haus. |
Hallo hunter80, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Verbrauch |
hallo hunter, du hast eine ständige Vorlauftemp von 27Grad? ich habe momentan 25.8° bei ca. 22° Innentemp.
du schreibst zwar EKZ33, aber ohen Angabe der BruttoFläche kann man nicht sagen wievie den Haus braucht. ich würde die kalten Räume auf zb 20-21° temperieren und die Warmwassertemp. auf 44° zurückdrehen (hohe Temperaturen sind für eine Luft-WP der Tod) |
wie bist du auf die kombi lw-wp und solarthermie gekommen? |
ich werde die Vorlauftemp bzw. die Warmwassertemp. reduzieren.
weiters werde ich unbenutzten Räume etwas raufdrehen. ich bereue die Einzelraumregelung bereits jetzt . . . hier noch einige Daten zum Gebäude: Wohnfläche 210m² Bruttogrundfläche 267m² Kompaktheit 0,81 Beheiztes Brutto Volumen 1023m³ mir kommt vor, dass die Pumpe fast ständig läuft, durch die Zirkulation mit kühleren und wärmeren Räumen, kann dass so sein?? ich bitte um weitere Unterstützung und Tipps! warum kombi LW-WP und Solarthermie? leider hat sich die Solarthermie nicht vermeiden lassen wegen Förderung! |
@hunter80 - Bei Deine Infos fehlt noch die Grösse der Wärmepumpe und des WW WW [Warmwasser]-Speichers.
Ich habe nicht den Eindruck, dass Du die Funktionen bei Deiner Haustechnik (entschuldige!) wirklich verstehst und die Anlage "regulieren" kannst. Du solltest mal ein paar Dinge hinterfragen: - Sind die Anlagen fachgerecht "in Betrieb" genommen und einreguliert worden. - Hat mir jemand die Anlagen erklärt und mich in die Bedienung eingewiesen? - Kenn ich mich bei der Technik aus? - Weiss ich Bescheid was ich machen muss um die verschiedenen Einstellungen (bei Lüftung/WP/Solaranlage) meine Bedürfnissen anzupassen? Wenn Du das nicht mit "ja" beantworten kannst - lass Dir die Anlage vor Ort genau erklären. Denn aus meiner Sicht sind: - Die LW/WP (wenn richtig dimensioniert!) OK. - KWL ist optimal! - Solar für Warmwasser passt auch. - Einzelraumregulierung ist ebenfalls bestens. Und die ist dazu da um in verschiedenen Räumen unterschiedliche Temperaturen haben zu können. - Die EKZ von 33 ist nicht wirklich optimal, aber auch nicht so schlecht. ![]() Lass Dir Deine Anlage jetzt hier nicht "schlechtreden"! ![]() In diesem Sinne HDE |
hast du in dem Menu der Wärmepumpe nicht einen Stundenzähler? welche marke und Type hast du? |
