zu den Geräten: ich habe 2 digitale Messgeräte, beide zeigen was unterschiedliches an: 1: 26%, 2: 38% und der dritte mit einem Kunsthaar zeigt 49%. Dem letzteren glaube ich am ehesten :) http://www.amazon.de/gp/product/B004TQAQ5K/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
erstmal: habt ihr kwl?
Keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Sonst keiner a Idee?? |
37% ist meiner Meinung nach schon ok. über 40 wäre besser, unter 30 solltest nicht sinken.
Wichtig ist aber schon der Hinweis auf die Meßungenauigkeit gebräuchlicher Hygrometer. da kannst du schon mal 20% daneben liegen. |
normal sollte man 50-60% haben.
37 ist schon ziemlich trocken. |
Die Luftfeuchtigkeit sollte sich der Außentemperatur und der Qualität der Gebäudehülle anpassen. Auch bei den Menschen gibt es individuelle Unterschiede im Empfinden. Im Winter sollten aufgrund von Feuchteschäden oder Schimmelbildung folgende Feuchtewerte nicht überschritten werden:
Gebäude mit Wärmebrücken: max. 40% Neubau ohne Wärmebrücken: max. 55% höhere Luftfeuchten sind in ausreichend belüfteten Häusern ohne zusätzliche aktive Maßnahmen im Regelfall sowieso nicht erreichbar. 30% sollten über einen längeren Zeitraum nicht unterschritten werden. In vielen Büros sind 20% im Winter keine Seltenheit. Im Auto sind 10-15% notwendig, damit die Scheiben nicht beschlagen. |
Sonst keiner a Idee.
Beim Nissan Leaf gibts a bissal mehr! Is a wichtiger |
Ich glaube was Haüslbauer25 interessieren würde, wären Erfahrungsberichte von Neubauten mit Luftfeuchtigkeit, wobei es ja einen Unterschied machen wird ob mit/ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und eventuell auch ob eine EPS Dämmung besteht.
50- iger Ziegel irgendwann normal Verputzen |
ein arbeitskollege hat sich 3 Luftbefeuchter für die 3 Schlafzimmer gekauft... |
Hallo haueslbauer25, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Luftfeuchtigkeit |
@Haüslbauer
Luftdichtheit des Gebäudes prüfen und gegebenenfalls verbessern. Hast du schon körperliche Probleme bei 37% oder weil du denkst, dass es zu wenig ist? |
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist noch nicht ganz da, aber bereits bestellt...
Unser Hausal hat Mauerwerk 25 Ziegel + 20 VWS und die rLf liegt momentan bei 49% bei 22°C. Mindeste LF war 41%, maximal 62% - wobei das Anfang 2013 war und mMn noch auf die Baufeuchte (Einzug erst 11/2012) zurückzuführen war... Vorschlag zur Erhöhung der LF: - Wäsche im Wohnraum zum Trocknen aufhängen - nach dem Duschen / Baden die warmfeuchte Luft in den Wohnraum lassen (Tür öffnen anstelle Fenster) - evtl Zimmerpflanzen ergänzen fällt mir so ein... ng bautech |
30 er Ziegel + 20cm VWS , - keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] !
meistens ca. 40 - 45 % Luftfeuchtigkeit ! Bad um die 50 % ! |
@hotz68: Wie lange steht euer Haus schon?
----------------- Wir haben: 30er Ziegel + 16cm VWS keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] meistens ca. 55-60% Luftfeuchtigkeit Und ich finde unsere Werte etwas hoch. Wir heizen den 2 Winter (der erste mit VWS). Kann es sein dass das noch Restfeuchte bei uns ist? Oder könnte es auch sein wenn man einfach zu dicht gebaut hat? (Hygrometer als Fehlerquelle kann ich übrigens ausschließen, da ich verschiedene habe). |
das beobachten der luftfeuchte ohne den daduzgehörigen raumtemperaturen bringt nicht wirklich was.
@streicher.wir heizen jetzt auch den 2.winter (beide mit VWS) !
Wir sind im November 2012 eingezogen ! ( Baubeginn Feb. 2012) Raumtemperatur fast überall ca. 22,5 Grad ! |
das passt doch, und es ist für das empfinden angenehmer als wenn man 60% hat anstatt 50% im bad haben wir jeden morgen 95% |
Wir haben ca. 21,5 bis 22,5 Grad.
Es muss aber doch irgendwie erklärbar sein wieso bei fast gleichen Vorraussetzungen jemand 40-45% und jemand 55-60% hat? Ich hätte ein besseres Gefühl wenn es 40-50% wären. Wir haben nämlich auch das Problem das unsere Fenster öfters beschlagen (3-fach Verglasung leider mit ALU Spacer). Ich würde halt gerne wissen woher das kommt. Das Problem hat hotz68 mit einer Luftfeuchte von 40-45% bei 22,5 Grad sicher nicht. Irgendwie möchte ich dieses Fensterbeschlagsproblem halt gerne lösen. Dazu müsste ich aber die Ursache kennen (das mit dem Taupunkt ist mir dabei klar). Fraglich ist also wieso haben wir so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Wenn ich das lösen kann, kann ich wahrscheinlich auch das Fensterbeschlagsproblem lösen. |
bei uns ist´s der erste Winter im Haus.
25er Ziegel + 18cm VWS Raumtemp. zwischen 20,5° und 21,0°. Feuchtigkeit liegt bei +/- 45% Ist für uns ein behagliches Klima - kannten wir aus der Wohnung nicht so. lg tom |
das hat aber oftmals nichts mit der Luftfeuchte zu tun sondern eher mit der Qualtität der Fenster, hast du Superspacer (oder ähnliches) bei deinen fenstern genommen? ich habe auch immer 60% und nie angelaufene Fenster. und 55-60% bei zb 22° sind nicht zu hoch. wenn du 22° hast, dann sind 40% fast schon unbehaglich aber mit 60% liegst du voll im grünen bereich, hier wäre dann über 70% unbehaglich. http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/17952_DEU_HTML.htm Generell sind Gründe für unterschiedlichen Innen-Feuchte: Rigipsplatten (nehmen bis zu einem gewissen Punkte feuchte aus der Luft, auch Ziegel können viel aufnehmen(frischer Estrich hat sehr viel Feuchte) Auch Blumen und Aquarium bringt viel Feuchte in den Raum. wichtige Sache bei Hygrometern ist auch deren Genauigkeit , da dürfte die größten Probleme liegen, ich schätze dass die meisten ungenau gehen, vor allem digitale um 15euro. |
60% bei 22°C im Winter (derzeit haben wir eher Herbsttemperaturen) deuten auf überdurchschnittlich hohe Feuchtelasten oder zu geringen Luftwechsel hin.
Kritisch für Schimmelbildung sind bereits oberflächennahe Luftfeuchten auf Außenbauteilen von 80% r. F. Dazu genügen Oberflächentemperaturen von 15-16°C, wie sie in Raumecken oder hinter Möbeln trotz guter Dämmung bei niedrigen Außentemperaturen auftreten. Wie gesagt, derzeit besteht auf Grund der milden Außentemperaturen kein Risiko. Es kann aber jetzt im Jänner von einem Tag auf den anderen empfindlich kalt werden. Daher wird jeder Schimmelexperte davon abraten, die Feuchtigkeit so hoch zu halten. Auch zwischen 40 und 50% ist keine Gefahr gegeben, dass negative körperliche Symptome auftreten. |
ja aber es ist momentan auch sehr feucht und nebelig nur wenns kalt wird, dann ist die Luft auch trockener und man tut sich automatisch leichter mit dem weglüften. deshalb soll man ja aufs lüften schauen. aber hand aufs herz, warum sollte es in einem gedämmten Haus solche Kaltpunkte geben? entweder ist irgendwas fehlerhaft oder man hat einen Baumangel und die 15° Oberflächentemperatur hast du nicht in einer Ecke oder hinterm Kasten, maximal am Fensterrand und da bilden sich dann die beümten Tropfen (wo es aber auch nicht unbedingt schimmelt) na, no, na, ned. der Schimmelexperte wird immer wenig Luftfeuchte. aber wenn du konstant 60-70° hast wird auch nichts sein. die Schimmel-Horror-Szenarien haben andere hintergründen als die normal Luftfeuchte in einem Haus. |
