Tatsächliche Breite einer Ziegelwand
  •  Sag_mir
6.1. - 7.1.2014
4 Antworten 4
Hallo Ihr!
Ich plane derzeit die Außenmaße unsers Hauses wie auch die Pfeiler zwischen den Fensteröffnungen mit dem 25er Maß des Ziegels.
Der Grund ist, ich möchte so wenige wie möglich geschnittene Ziegel haben und in Kombination mit dem im Programm befindlichen Halbziegel ist das problemlos möglich. Nun teilen mir jedoch die Baufirmen mit, dass der Ziegel nicht so genau hergestellt wird, sodass man mir die Breite einer Ziegelmauer mit 32 Ziegeln bzw. 40 Ziegeln nicht mitteilen kann. Diese Maße benötige ich jedoch als Grundlage für die Kelleraußenwände.
Kann mir jemand die tatsächliche Länge seiner unverputzten Ziegelmauer mit 32 Ziegeln bzw. 40 Ziegeln mitteilen?
ich hab das bei den fenster- u türöffnungen auch so gemacht. bei den 'langen' wänden funktioniert es allerdings sowieso nicht, da man von den ecken ausgehend zueinander mauert. da braucht man zum schluß sowieso ein reststück zum einsetzen, das dann stoßvermörtelt wird.
für die pfeiler war das rechnen mit den nennmaßen völlig ausreichend ...
  •  Fuxi83
VERGISS das.
Auch wenn du es ausrechnest. In natura ist sowieso alles anders. Schneiden mußt du sowieso. So gut kann man das gar nucht ausrechnen.
Und mit einem Alegator ist das auch keine Hexerei.
Also plan das Haus nach deinen Vorstellungen und nicht nach der Größe der Ziegelemoji (nur bei der Höhe würd ich schaun das du nichts schneiden mußt)
@ Sag_Mir - Ich könnt Dir jetzt meine Mauerlänge abmessen - aber wer garantiert Dir, dass Du das selbe Ziegelformat bekommst wie ich?
Mein Stein hat nominell 37,5cm Länge, dann gibt's noch 30cm und 25cm lange Steine...
Ernsthaft, vergiss das schnell wieder. Die Halbsteine sind nett, wenns als Laibungssteine verwendet werden können (macht den Glattstrich leichter) - aber so genau produzieren echt keine Ziegler...
Nimm die Maßangaben der Ziegelhersteller und rechne damit - PUNKT!
Wennst einen BM hast, muß eh der den Schutt wegräumen emoji
ng
bautech
  •  Sag_mir
7.1.2014  (#4)
Hallo Ihr,
zuerst einmal Danke für Eure Infosemoji
Trotzdem würde mich interessieren, ob mir irgendjemand sagen kann, welche Länge seine unverputzte Außenwand hat [mit Angabe der Ziegelstückzahl v. einem 25cm breiten Ziegel (nicht 20cm Breite)].
Nächstes Thema: Gartenmauer wie bewähren
