bin gerade dabei den Gartenzaun zu machen.
25 cm schallsteine mache alle 2m einen Betonpfeiler mit den Schallsteinen ca 1,25m hoch. dazwischen kommen dann Holzlatten
Wie sollte ich den Betonpfeiler bewähren??
4 stk duchmesser 12mm Torstahl??
Wenn schon von "Bewehrung" die Rede sein soll, dann wenigstens richtig geschrieben ...
Auch die Schallsteine - sollten gewöhnliche Schalsteine sein, optisch darfst du dir dann allerdings nicht wirklich viel erwarten, was die Bewehrung angeht, die 4 D12 reichen allemal, (auch ohne Krieg vom bautech) - pass aber auf, daß der "Kopf" der Pfeiler abgedeckt wird, wenn dir Wasser zwischen die Fuge Beton/Schalstein kommt, mag es auch wenig sein, wird es dir bei Frost-Tau Wechsel diesen ganz schnell "zerbröseln", gibt einige solche Fälle, wenn du mit offenen Augen spazieren gehst.
