Warmwassererzeugnung nur Nachts
  •  streicher
15.1. - 16.1.2014
6 Antworten 6
6
hat von euch schon wer probiert WW WW [Warmwasser] nur in der Nacht zu erzeugen?
Die Idee dabei wäre den billigeren Nachtstrom (bei Doppeltarifzähler) zu verwenden.
Fraglich ist dabei ob man dann nicht mehr Energie zusetzen muss wenn es stärker abgekühlt ist als wenn man immer wieder kurz auf die richtige Temperatur aufheizt.
  •  Benji
Grundsätzlich ist die Idee gut (aber nicht neu). Von der zuzuführenden Energiemenge ist es egal, ob ich zeimal am Tag von 39 auf 42° gehe, oder einmal in der Nacht von 36 auf 42. 36 wäre sogar besser, denn je geringer die temperatur des Speichers, umso geringer die Speicherverluste (welche proportional zur Temperaturdifferenz sind). Wenn du eine Wärmepumpe einsetzt, kommt noch zusätzlich dazu, dass diese effizienter ist, je geringer die Temperatur, wie wird also bei 36° besser arbeiten als bei 39.
ABER: idR stehen die erzielbaren Einsparungen in keinem Verhältnis zu den kosten des zweiten Zählers (von den Komfort-Einbußen mal gar nicht gesprochen)
wir machen das so und funktioniert bei uns sehr gut.
der doppeltarifzähler war sowieso da, rechnet sich bei uns (oö) anscheinend besser als anderswo...
wie benji richtig schreibt bei wp doppelt sinnvoll...
  •  zed
15.1.2014  (#3)
streicher schrieb: hat von euch schon wer probiert WW WW [Warmwasser] nur in der Nacht zu erzeugen?
Ja, mach ich.
  •  juergsi
15.1.2014  (#4)
Hängt natürlich auch vom jeweiligen Stromliefervertrag ab ob das Ganze Sinn macht.
Es gibt z.B. Stromlieferanten bei denen die die kWh Energie im Hochtarif gleich teuer (od. gleich billig) wie die kWh im Niedertarif.
Züsätzlich ist auch die Art der Wärmequelle ein wichtiger Faktor. Bei der Wärmequelle Luft wird diese nie über 24h konstant sein. Sondern typischerweise in den Nachtstunden etwas geringer als unter Tags. Was sich wiederum auf die Effizienz der Wärmepumpe auswirkt.
Eine pauschale Aussage ob die Warmwassererzeugung Nachts günstiger ist wird man also nur schwer machen können. Hängt einfach von zu vielen Faktoren ab.
(Für mich rentiert es sich nicht. Verfolge den umgekehrten Ansatz und erzeuge das WW WW [Warmwasser] nur unter Tags. Genau dann wenn es auch benötigt wird)
  •  streicher
15.1.2014  (#5)
Super Danke für die Infos.
Dann werde ich das auch machen.
Habe eh einen 2ten Zähler (Strom ist in der Nacht billiger als unter Tags) und auch eine Flächenerdwärmepumpe, d.h. Vorraussetzungen sind erfüllt.
  •  gdfde
my 2 cents.
Auch bei der WW WW [Warmwasser] Erwärmung gilt der Leitsatz, dass es am günstigsten ist, wenn man die Energie gar nicht braucht emoji
D.h. ich erwärme das WW WW [Warmwasser] nur abends zwischen 18-22 Uhr.
Das reicht für mich dann noch, um am nächsten Tag in der Früh eine Dusche zu nehmen.
Bei uns kommt noch dazu, dass wir eine Solaranlage haben, d.h. die wird effizienter betrieben, da der Boiler in der Früh leergeduscht ist.
Falls keine Sonne scheint, wird um 18 Uhr wieder aufgeheizt.
Es kommt natürlich auch auf die Dusch/Badegewohnheiten an.
Für uns passts, da untertags keiner zuhause ist.
Nächstes Thema: Heizung Erdwärmepumpe mit Flächenkoll.
