Hallo Bertel,
ich habe mein Haus auch in einer Hanglage errichtet und musste mich um ein paar kleine Quellen im Hang kümmern. Vom Aufbau her habe ich das ähnlich wie du gemacht und auch in meine Blog beschrieben: http://www.baudeinhaus.at/bodenplatte-aufbau/ Die Bodenplatte an sich habe ich nicht abgedichtet. Ich habe lediglich hinter der Betonmauer (zum Hang hin) eine Drainage Rohr verlegt, über das Drainage Rohr ein Flies gelegt und dann mit einer 0,5 m dicken Schicht Rollierungskies zugeschüttet. Von dem her kann nie eine Wassersäule im Hang entstehen, die ggf. Wasser durch die Betonwand bzw. Bodenplatte ins Haus drückt. Kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mit der Ausführung keine Probleme habe. Wenn du natürlich auf Nummer Sicher gehen willst, dann musst du die Betonwand und Bodenplatte zum Hang hin mit einem Bitumenprodukt abdichten. Bezüglich Raumklima hätte ich auch so meine Bedenken, wenn ich mir den Geruch von Bitumen so vorstelle. Aber habe hier keine Erfahrungswerte ... |
