Ich habe in meinem Neubau im Obergeschoss einen Subverteiler. Von diesem aus werden 3 Stromkreise (Bad - Schlafzimmer,Gang - 2 Kinderzimmer), sowie die elektrischen Rollos (7 Stk.) angespeist.
Einzige größere Stromverbraucher sind die Waschmaschine und eventuell mal in ferner Zukunft eine Infrarotkabine. Reicht mir dafür eine Zuleitung von 5x6mm?
Die Länge für die Leitung unter Putz ist 11m
.hallo rainer1977
hab dir mal schnell eine berechnung gemacht
5x6 ist vollkommen ausreichend und solltes du auch mind. für eine zuleitung verwenden, auch wenn du die aus leistungsgründen nicht brauchen würdest
wie du erkennen kannst habe ich mit 20000W Anschlussleistung gerechnet und das reich völlig aus!
bei fragen einfach melden
lg, thomas
blöde Frage - @ith: deine Kalkulation ergibt 4x10mm² und du schreibst 5x6mm² gehen in Ordnung? ich versteh die Logik dahinter nicht, kannst du das kurz erklären.
.die 5x6sind richtig habs nur in der kalk vergessen zu ändern. min. sollens 2,5sein aber aufgrund der absicherung 35a ist es ein 5x6
thx für den hinweis
