Brandschutz? - Hallo Yuri08!
Gegen den Aufbau spricht im Prinzip nichts. Brandschutzmäßig (EI30) wird mind. 1,25 cm Fermacell benötigt. Spanplatte wird kein Problem sein. Wichtig ist die Stoß- und Anschlußverklebung der Dampfbremse. |
INTELLO ROCKWOOL - Frage:
darf kann die Rockwool Dampfbremse Intello auch oben verklebt werden? Oder nur von unten ... Meine jetzt 2 Bahnen mit einander? |
Verklebung - Hallo Yuri08!
Da diese Bahn auf der dämmstoffzugewandten Seite ein Flies hat, werden dort die Klebebänder nicht dauerhaft halten. Also bitte nicht auf dieser Seite verkleben. |
es geht darum Fehler die passiert sind zu beheben.
Bzw. falls sich das Klebeband wo gelöst hat zu "sanieren" von unten kommt man leider nicht mehr hin. |
Ich dachte aus der Frage heraus, dass es ein neuer Aufbau ist. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann dort bitte mit flüssigen Dichtmitteln arbeiten. |
Ich weiß ich hab den ersten Beitrag geschrieben als ob es neu wäre. *sorry*
Wollte nur sichergehen das der Aufbau korrekt ist. Also hiermit: http://www.bausep.de/Oekobaustoffe/Zubehoer-Oekobaustoffe/Anschlusskleber/Pro-Clima-Orcon-F-Kartusche-Anschlusskleber.html ginge das auch ? http://www.bausep.de/Oekobaustoffe/Zubehoer-Oekobaustoffe/Anschlusskleber/Pro-Clima-Orcon-Line-Anschlussklebeband.html Herzlichen DANK !!! Bin für jeden Tipp sehr dankbar - hier im Forum gibt es zum Glück viele Experten! |
Orcon passt - Orcon ist der passende Systemkleber von pro clima. |
