habe das genommen:
http://www.amazon.de/gp/product/B00590SM1A/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Brauchst halt einen POE-Switch, sonst POE-Injektor. Habe es in Verbindung mit IP-Symcon in Verwendung für die Visu. Bei der Schnittstelle habe ich darauf geschaut, dass die damit kompatibel ist. Weiß nicht ob das Trumm von Babtec auch kompatibel ist. http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/komponenten/dienst/schnittstellen/ BTW - würde mir auf jeden Fall anschauen, ob die Schnittstelle mit der geplanten Visu (IP-Symcon oder was auch immer) kompatibel ist. |
Ein reines IP-Gateway macht nur die Umsetzung von KNX auf LAN, was du suchst ist eher eine art miniserver denke ich.
Dieses Forum ist eine recht gute Anlaufstelle für deine Fragen: http://knx-user-forum.de Prinzipiell gibt es einige Möglichkeiten mit unterschiedlichem Ansatz/Preis/Leistung Ich nenne einfach einmal ein Paar Schlagworte unter denne du einiges finden kannst: - smarthome+smartvisu aufm raspberry (billig bastellösung) - wiregate - eibpc - proserv - domovea - ... |
Mal dankeAber genau das is halt "nur" eine Schnittstelle, die einen Server oÄ benötigt... so was hatte ich von Siemems auch im Aug´, benötigt halt wieder Peripherie.
Das Babtec-Trumm hat aber mWn eine Logik drin, also Server für kleinere G´schichten nicht vonnöten, oder irr ich? @Ramhard Ebenfalls danke, Bastellösung mittels Raspi kommt für mich eher nicht in Frage, bin vom Typ her eher Grobmotoriker und daher für fertige Teile für meine Anforderungen eher zu haben ![]() Aber stimmt, eine reine KNX/IP-Schnittstelle such ich nicht... Danke für die Schlagwörter, werd mich mal auf die Suche begeben! |
kein Problem, ist für jeden was dabei ![]() |
Man muss aber vielleicht auch dazusagen, die Raspi-Lösung mit Smarthome/Smartvisu kostet dir ca. 50 Euro (excl. KNX Schnittstelle) und du hast aber die gleichen/ähnlichen Möglichkeiten wie mit dem Gira Homeserver, der halt 2.000 Euro kostet. Allerdings musst dich halt damit selber beschäftigen oder jemanden finden der dir das macht. |
Ich seh das etwas relativierter - ähnliche Möglichkeiten hast mit dem Raspi meines Erachtens nach dann, wennst selber Programmieren kannst -> bei mir leider (oder Gott sei Dank, je nach Sichtweise) Fehlanzeige! Wenn man dann die unzähligen Stunden (die ich definitiv benötigen würd) in bare Münze umlegt (basierend auf meinem Angestelltengehalt) komm ich für eine optisch nicht so ansprechende Lösung (was anderes würd ich wieder nicht hinkriegen denk ich mal) der Visu auf vergleichbares Geld... Der HomeServer ist wie bereits oben erwähnt eh nicht Plansoll, es sollt eher Richtung eibport oder mittlerweile auch eibpc gehen... diese sind für mein Dafürhalten im Preis-/Leistungsverhätlnis grad noch vertretbar (eibport ca. 1,2k was auch ein schönes Sümmchen is...) bzw richtig in Ordnung (eibpc ca. 600,-) - und die Kompatibilität mitn iPad hast serienmäßig ohne Herumprogrammieren. So stellt sich der kleine bautech das halt vor, beim Recherchieren im knxuserforum bin ich gerade! Hoffentlich werd ich dort keines Besseren belehrt ![]() |
Du musst aber auch bedenken, da die Konfiguration "was wie wo" ist, trotzdem von dir gemacht werden muss. Es unterscheidet sich halt nur ob du das in einem Texeditor oder einer anderen Oberfläche machst.
Falls du ein Android Smartphone oder Tablet hast wäre vielleicht auch folgendes interessant: + Raspi (35 Euro excl. Speicherkarte und Netzteil + ROT a RTC-OneWire-TPUART (EIB/KNX) extension for Raspberry Pi (79 Euro) + KNX Controller falls du ein Android Tablet/Smartphone hast Am Raspi eibd installieren, geht ganz schnell (siehe z.B. hier http://blog.schwabl.net/2013/02/24/eibd-on-raspberry-pi/). KNX Controller siehe https://sites.google.com/site/knxcontroller/ |
Nö, beide Apple-Nutzer - daher eher nein, danke! Bei den anderen Oberflächen hab ich persönlich das Gefühl, dass die Benutzerfreundlichkeit für Nicht-IT-ler eher gegeben ist - ip-Symcon zB, vordefinierte Oberflächen frei belegbar... alles Andere (Texteditor zB - ich weiss, dass es so was gibt - aber ich hab keinen Tau, wie ich mit dem ein Szenario hinkriegen soll ![]() Zitat aus deinem verlinkten Blog: Genau so was (was auch immer das is!) möcht ich genau nicht - daher meine Frage nach einer vorgefertigten Lösung... aber trotzdem Danke für deinen Hinweis. ng bautech |
