@deep_througt - Wenn Du sicherstellen kannst, dass beim Einblasen der Pelletts nix an die Decke fliegt, ist eine Gipsdecke OK. ![]() Gruss HDE |
@eggerhau - Danke für die rasche Antwort.
Das kann ich leider nicht sicherstellen, bei der Einblasung der Pellets fliegen sie natürlich herum. Der Einblasstutzen ist ca. 15 cm unterhalb der Decke. Also würdest du sagen: OBS Platte 6mm in dem "besonders gefährdeten Bereich" zwischen Prallschutzmatte und Einblasstutzen OK? PS: an alle anderen: Mich würde es sehr interessieren, ob jemand eine Deckenverkleidung mit Rigips-Platten in seinem Pelletlager hat. |
@kalki - Ich habe eine Balkendecke, eine Art Dippelholzdecke, wie in allen Altbauten üblich.
Darüber ist Beton. Diese Balken wurden aus Gründen des Brandschutzes mit den bekannten Rigips Brandschutzplatten verkleidet, die jeweils F30 sind (also 3 Schichten fugenüberlappend & verspachtelt). Da fast jedes ältere/alte Haus Holztram oder Balkendecken hat, wundert es mich dass es über dieses Thema so wenig gibt. Denn Rigips und Fermacell Platten sind ja der Standard für Brandschutz bei Sanierungen... |
