eine kurze Frage zu einen Satteldach.
Wenn ich folgenden Aufbau habe:
35° Dachneigung.
2,3cm Rauhschalung
Diffusionsoffene Dachpappe ZIB01 - von Büscher und Hoffmann
5/8cm Konterlattung
3/5cm Dachlatten
Biberschwanzziegel.
Die Rauhschlaung hat im Prinzip keine oder nur sehr kleine Zwischenräume - Holz war sehr trocken das verbaut wurde.
Muss die Diffusionsoffen Dachpappe am FIRST durchgehen bzw. drübergehen oder sollte sie im First Berich ein paar cm offen sein - um im Dachboden besser entlüften zu können.
IM Dachboden ist weder ein Fenster noch Lüftungsbohrungen oder der gleichen vorhanden ....
Belüften! - Der unbeheizte Spitzboden gehört belüftet! Ein auslassen der Schalungsbahn alleine ist zu wenig. Am besten ist eine Querlüftung über die Giebelseiten, wenn diese nicht möglich ist dann über eine Firstlüftung.
ist sicherlich nicht die fachmännische Lösung.
Aber wäre es sinnvoll ich bohre alle 30 cm oben beim First ca 65mm große Löcher, also die Rauhschalung und die diffusionsoffene dachpappe durchbohre??
abwechselnd bei der rauhschalung ganz oben hinten und vorne...
ich habe Feuchtigkeit auf dem Dachboden welche ich nicht aus dem Dachboden bekomme oder leider nur sehr sehr langsam wegen der diffusionsoffene zimmermannsfolie siehe oben.
was kann ich machen um hier schnell und einfach zu einer dauerhaften Lösung komme ?? Ich bitte um ratschläge.
eine querlüftung ist leider nicht möglich und Fenster sind auch keine vorhanden.
kondenswasser - Es is Kondenswasser welches auftrat wegen fehlender dampfbremse bei einem Schacht.
jetzt ist die Ursache behoben ... Aber jetzt muss die Feuchtigkeit raus.
