« Forum für Sonstiges  |
Fliegengitter m. Alurahmen...
  •  baufüchsin
15.2. - 19.2.2014
9 Antworten 9
9
hallo,
da nun der frühling vor der tür steht wollen wir unsere fenster u. türen insektensicher machen..
gedacht ist bei den fenstern ein rahmen den ich ohne probleme selbst einhängen/entfernen kann und bei den terrassentüren/balkontüren eine tür m. magnet..
wir haben uns bereits bei herstellern erkundigt - pro fenster sind ca. 150€ u. pro tür ca. 300€ zu rechnen..
nun schaut man natürlich auch im baumarkt wie zb. hornbach od. auch im internet bei Amazon u. sieht solche lösungen (ebenfalls aus alu) um rund 30€ pro fenster u. rd. 40€
welche erfahren habt ihr mit den baumarkt/internetartikeln gemacht bzw. welche systeme habt ihr in verwendung?
danke schonmal für eure erfahrungen u. schönes wochenende
  •  Andrew91
15.2.2014  (#1)
Im Elternhaus haben wir ebenso solche "Billig"-Lösungen.
Gehen tut´s.
Schön und auf Dauer dicht (sicher) ist´s aber nicht.
Im Neubau leisten wir uns bei 10 Fenster ein Insektenschutz Rollo um ~ € 2.000,--
Mal sehen wie lange die halten...
  •  Bergsteirer
17.2.2014  (#2)
Fliegengitter - Wir haben probeweise ein Exemplar (Fliegengitter zum Einhängen) bei www.insetto.de bestellt. Hat alles bestens geklappt, und die Qualität stimmt auch.
mfG
Bergsteirer
  •  chris5020
Wir wollten erst auch Rollos und haben dann mit einem Vertreter länger darüber diskutiert und die Vor- und Nachteile abgewochen.
Im alten Haus hatten wir Rollos mit dem Effekt, dass wir die kaum rauf/runter getan haben, und nach 1 Jahr bekommst die dann kaum mehr rauf. Die sind gut, wenn Sie immer bewegt werden.
Deshalb haben wir uns jetzt für Spannrahmen entschieden, die dafür aber direkt vom Profi.
Aufgrund der 2-flügeligen Fenster muss ich die nicht mal abmontieren um was raus zu geben.
Erfahrungsbericht gibt es aber frühestens im Herbst
  •  streicher
18.2.2014  (#4)
chris5020 schrieb: Im alten Haus hatten wir Rollos mit dem Effekt, dass wir die kaum rauf/runter getan haben, und nach 1 Jahr bekommst die dann kaum mehr rauf.
Also im Sommer gibt es nichts bessers als alle Rollos (auch nordseitig) runter zu geben unter Tags wenn niemand daheim ist. Dadurch kann man schon sehr gut schauen die Temperatur im Haus unten zu halten.
  •  ma2412
streicher schrieb: Also im Sommer gibt es nichts bessers als alle Rollos (auch nordseitig) runter zu geben unter Tags wenn niemand daheim ist. Dadurch kann man schon sehr gut schauen die Temperatur im Haus unten zu halten.
Wusste gar nicht, dass man mit Insektenrollos Sonneneinstrahlung merklich abhalten bzw. Überhitzung verhindern kann ?emoji?
  •  chris5020
@streicher - ich meinte damit "Fliegenrollos" und nicht normale Rollos.
aber ma2412 hat das richtig erkannt emoji
  •  streicher
18.2.2014  (#7)
Und im meinte halt normale Rollos, aber scheint ja jetzt eh klar zu sein um was es geht.
  •  elena
18.2.2014  (#8)
Bei den Fenster halte ich Rollos auch für sinnvoll, weil sie bei Bedarf schnell aus dem Weg sind.
Aber bei Terrassentüren? Halten da die Markenwaren mehr aus als die vom Discounter? Welche Lösung wäre wohl bei einer doppelflügeligen Tür am besten? Die meiste Zeit wird wohl nur ein Flügel geöffnet, im Sommer aber wohl auch manchmal der 2. Das Angebot für eine 2teilige Schiebetür von Hella liegt bei 650 Euro, das ist nicht grad wenig!
  •  ma2412
@ Terrassentüren
Da gibt's eh Schiebetürlösungen - bei HST HST [Hebeschiebetür] kann es ab einer gewissen Breite zum Problem werden & geht nimmer einteilig - mehrteilig schaut bescheiden aus. Bei DSK reicht sowieso eine Seite.
Haben unsere bei Josko mitbestellt - war nicht so dramatisch. z. b. für die HST HST [Hebeschiebetür] einteilig 2600*2000 - EUR 314 exkl. Mwst.
Bei Terrassentüren ist eine Insektenrollo imho ein Knieschuss.
Haben bei den Fenstern auch "nur" Einhängerahmen. Rollo wäre zu verschleißanfällig und im Bedarfsfall (Putz-Bedürfnis oder was auch immer) ist das in weniger als 15 Sekunden ausgebaut.
Nächstes Thema: Katzentürl in Glasfenster
