NöMuß nicht - wennst es nachher machen magst solltest aber unter den ZW (genau so wie bei den AW) Mauersperrbahnen legen... gibts als Zuschnitt mit 25 (?) und 33cm Breite...
Dann draufmauern und abschließend an die unten überstehenden Anschlüsse anarbeiten! Hat den Vorteil, dass die flächige Abdichtung nicht durch die Bautätigkeiten beim Mauern in Mitleidenschaft gezogen wird! ng bautech |
Danke für die hilfreiche Antwort! |
