Kachelofentyp
  •  Nathalie
12.3. - 5.6.2014
15 Antworten 15
15
Wir haben uns von 2 Hafnern Kachelöfen anbieten lassen. Nachdem der eine einen Ofen mit 4 KW und der andere einen mit 10 KW angeboten hat, habe ich mich genauer mit der Materie auseinandergesetzt. Nun ist der 4 KW-Ofen ein Grundofen und der 10 KW-Ofen ein Warmluftofen. Spannend, dass da so Unterschiedliches rauskommt!
Kann hier jemand - neutral/aus Erfahrung - helfen? Was ist empfehlenswert? Der zu heizende Raum ist die halboffene Wohn-Ess-Küche mit einer Größe von 55m². Es soll aber nur eine Zusatzheizung sein - für die Übergangszeit, und für die schöne, gemütliche, zusätzliche Wärme im Winter. Ewig oft nachlegen wollen wir nicht - spricht das dann automatisch für den Grundofen? Und wie lässt sich die erforderliche Größe berechnen? Danke! Nathalie
  •  fateish
hi,
unser ofen hat 8kw und in der übergangszeit heizen wir mehr oder weniger das gesamte haus damit, klarerweise ist es unten im offenen wohn-/ess-bereich am wärmsten durch die abstrahlwärme, aber die warme luft verteilt sich auch nach oben hin ganz gut. als alleinige heizung wär's nicht geeignet, weil ich doch alle 30-40min ein bis zwei holzscheitln nachlegen muss.
wo baust du denn? unsere hafnerin bzw ofenplanerin war wirklich auf zack, gerne per PN die daten.
lgc
  •  bunga
13.3.2014  (#2)
@fateish
könntest du mir bitte auch den kontakt von deiner ofenplanerin schicken (wir planen im raum Korneuburg)
danke und lg
bunga
  •  Kachelofen
13.3.2014  (#3)
Hallo
Hallo
Ich bin ein verfechter des Grundofens nur mal so vorab.
Ein Kachelofen- Grundofen mit 8 KW benötigt ca 25 kg Holz in 12 Stunden.
Minimum Menge in dem Fall sind 12,5 kg. Wobei ich dann nur mehr die Hälfte an Leistung zur verfügung habe. also 4KW.
Man sollte sich darauf besinnen das die Leistung nicht im Ofen ist sondern im Holz.
Liebe Grüße
Josef
  •  Nathalie
3.6.2014  (#4)
Grundofen - Danke vorerst einmal. Wir haben uns jetzt für den Grundofen entschieden. Der hat lt. Planung eine Leistung von 3-4 kw und soll in erster Linie das offene WZ/EZ/Küche zusatzheizen, bzw. in der Übergangszeit alleine heizen. Das sind dann an die 65 m² (wenngleich es nicht schadet, wenn er die angrenzenden Räume ein bisschen mitheizt emoji). Hat jemand Erfahrung, ob die Größe gut angelegt ist? Danke emoji
  •  MALE1979
4.6.2014  (#5)
@Nathalie - Hallo
Also wir haben uns für einen Grundofen mit Sichtfenster im Wohn/Ess/Küchenraum enscheiden. Der Raum ist 55 m2 groß. VT Grundofen, einmal eingeheizt wir ein Teil der Wärme sofort durch das Sichtfenster abgestrahlt und die restliche Energie wird über einen Zeitraum von ca 12-14 Stunden gespeichert und laufend an den Raum abgegeben.
Unser maximale Beladung liegt bei ca 14 KG Holz.
  •  Executer
Was muss man preislich einplanen für einen Grundofen im unteren Leistungsbereich mit Sichtfenster? Sind 8-10k realistisch?
haben ca. die selben m² im EG.
hier wird ein spartherm mini mit 4KW verwendet, ein sichtfenster, kein schamott, eingebaut in die tragende wand zwischen speis und wohnzimmer (wie eine türe, mit überlager).
einmal einheizen und befüllen, maximal wenn nur mehr glut da ist, zwei, drei scheiterl rein und gut ist´s - sonst wird´s zu heiß.
raumtemp, zwischen 23,5 und 24,4°.
verwendungszweck genau wie von nathalie angegeben, holzverbrauch im letzten "winter" ungefähr ein halber m³.
fotos vom ofen in der galerie.
@exe-cutteremoji: preislich war der einsatz bei 2,5K inklusive, eingebaut durch meinen polier nach feierabend, inkl. material, kleinzeugs usw. gesamt schwache 3K.
gruß
  •  MALE1979
4.6.2014  (#8)
@ eXECUTER - .. also wir zahlen für unseren Grundofen mit Brunner GOT ca. 7000 .- .
  •  Executer
Oh fein wenns auch günstiger geht emoji
  •  Nathalie
4.6.2014  (#10)
MALE1979 - Danke! Weißt du zufällig, wie viel kw Leistung dein Ofen laut dem Ofensetzer hat?
  •  Nathalie
4.6.2014  (#11)
Executer - Ich habe den Eindruck dass der Preis davon abhängt, wie viel man verkachelt haben will. Reicht er einem verputzt, ist es günstig. Unser Angebot beläuft sich auf 12k - aber halt vollverkachelt...
  •  MALE1979
5.6.2014  (#12)
@Nathalie - Die Wärmeabgabe ist ja nicht linear. Aber wenn man davon ausgeht das bei 14 kg Holz ca 50 kWh Wärme über 12 Stunden erzeugt werden, dann liegt der Grundofen im Mittel bei ca 4KW.
Achtens sollte man auf die Art der Wärmeabgabe. Unterschieden wird dabei ob der großteil der Energie als Konvektionswärme ( Warmluftofen ) oder Strahlungswärme ( Grundofen ) abgegeben wird. Dies wirkt sich sehr stark auf die Behaglichkeit aus.
Anbei eine sehr gute Erklärung der versch. Typen.
http://www.leutschacher.de/heiztechnik.html
Zum Preis: da kann ich Executer und Nathalie nur zustimmen. Je mehr Kacheln desto höher die Kosten.. einfache Rechnung.
Wir haben nur beim Sitzbereich und auf dem Grundofen Kacheln. Der Rest wird gespachtelt.
  •  deejay
5.6.2014  (#13)
Nathalie, natürlich hängt es davon ab was man verbaut.
die 3k kannst dann erziehlen, wenn dein ofen außer heizen nichts kann.
sprich der speichert halt dann garnicht, wird im pfusch aufgebaut usw.
ein wenig schamott schadet aber garnicht, damit die wärme auch ne zeitlang gespeichert werden kann.
hier http://www.energiesparhaus.at/forum/33449
habe ich meinen dann veröffentlicht auch mit preisen.
das war aber schon das allergünstigste was zu bekommen war, die anderen angebote waren alle ca. 2.000€ und mehr darüber.
die wärme braucht der ofen nicht zu speichern, das übernimmt mein haus. und das locker bis nächsten tag in der früh.
der ofen soll genau eins machen: wärme abgeben. und das bei der hälfte der kosten emoji emoji
den angesprochenen "pfusch" hat der chef der ofenbaufirma abgenommen, ebenso der rauchfangkehrer.
  •  deejay
5.6.2014  (#15)
Pfusch in diesem Zusammenhang = schwarz = steuerschonend = ohne Rechnung = 20% "gespart". Hat somit nichts mit der Qualität zu tun.
Bei dem einen speichert das Haus bei dem anderen das Haus und der Ofen.
Quasi das optimalste aus einem scheitl raus geholt.
Nächstes Thema: BWT Aqa Perla - Service selber machen
