OC-Block, Izodom-Bauen mit Styroporstein
  •  Fhm1985
16.3. - 20.3.2014
3 Antworten 3
Liebe Community,
bin seit langen ein interessierter Leser dieses Forums, da meine Freundin und ich in nächster Zeit beabsichtigen zu bauen. Leider sind wir noch nicht sicher, ob das Haus massiv oder Fertigteilhaus wird.
Am Samstag besuchten wir die Baumesse in Amstetten, wo uns das Styroporsystem von OC-Block aufgefallen ist. Auch ein Stand mit dem Vertrieb des ähnlichen System Izodom aus Polen war auf der Messe.
Nun zu meiner Frage: Beide Herstellersteine sind angeblich auch als Keller verwendbar. Der Izodomstein hat einen Betonkern von 20cm. Der OC-Block 16cm. Vertreiber des Izodomsteines meinte das 16cm Kern des OC-Blockes nicht laut Ö-Norm für einen Keller ausgeführt sei(mindestens 20cm. Natürlich nachfrage bei OC-Block. Der meinte ´´des is a bledsinn´´.
Was stimmt jetzt? Wie stark muss ein Betonkeller sein laut ÖNorm?
Laut OC-Block 16stöckige Gebäude möglich....würde dann ja der Keller gewichtsmässig ja locker ein 2-stöckiges Haus tragen....
Ich bedanke mich schon vorher für eure Antworten!
  •  StefanP
Bei der Dick der Wandscheibe geht es nicht um die tragfähigkeit sondern um die Erdlast die die Scheibe aufnehmen muss. Die kannst du bei einer durchgehenden Betonwand mit der Bewehrung leicht "abfangen". Bei diesen Styroporschalsteinen, hast du immer wieder unterbrechungen bei den Stegen. du kannst zwar zwischen den einzelnen steinschichten rundeisen einlegen nur ist die Frage ob was reicht.
Es kommt auch drauf an ob der Keller ganz in der Erde drinnen ist, oder nur halt. Bzw. Ob du die Lasten mit einer innenliegenden Wand abfangen kannst.
  •  Fhm1985
19.3.2014  (#2)
Danke für die Info!
Habe zu Thema noch eine Frage: Wie schaut es mit den Zulassungen für das System aus? (Zulassungen,Zertifikate,Ö-Norm)
Günther Nussbaum (Pfusch am Bau,ATV)empfiehlt diese Art des Wandaufbaues nicht. Was sagt Ihr zu diesem Thema?
http://www.bauherrenhilfe.org/index.php/baukasten-innovative-bausysteme/
  •  StefanP
Die Systme müssen eine europäisch technische Zulassung nach ETAG009 (Leitlinie für die Europäische technische Zulassung für nicht lasttragende verlorene Schalungsbausätze/-systeme bestehend aus Schalungs-/Mantelsteinen oder -elementen aus Wärmedämmstoffen und - mitunter - aus Beton) haben.
Dies ist eine Richtlinie für die CE-Kennzeichnug von Bauprodukten. Gewisse Produkte (am Bausektor sehr viele) müssen, um im EWR verkauft und eingebaut werden zu dürfen eine CE-Kennzeichnung aufweisen.
In dieser EAG (European Technical Approval Guidelines) werden die wichtigsten technischen Prüfungen für das Zulassungsverfahren angeführt.
Das Problem ist, dass der Produzent das CE-Kennzeichen selber anbringt und es noch keine Institution gibt welche die Korrektheit im großen Stil überprüft.
Lass dir vom Produkt auf ale Fälle die Konformitätserklärung (Erklärung dass es dieser Richtlinie entspricht und geprüft wurde) geben.
Zum Produkt selber:
es hat eineige Nachteile wie die Eingnung fürs verputzen im Innenbereich - hier musst du vor dem aufbringen eines Gipsputzes zB die oberfläche aufrauhen, einen speziellen haftkontkt aufbringen und dann kannst du den gipsputz drauf.
Abdichtung im aussenbeirhc NUR lösemittelfrei. Und flämmen ist natürlich TABU!
Aufpassen auf die Fallhöhe vom Beton - nicht nur wegen dem entmischen osnder auch wegen dem wegbrechen der stege bzw der eigentlichen seitlichen Schalwand wegen der hohen kraft.
Nächstes Thema: Garagenlüftung bei Doppelgarage
