ist da wirklich der cop entscheidend und nicht wie in oö die berechnete jaz? weil diese kann man mit dämmstandard und auslegung der fbh (vl-temperaturen) beeinflußen... |
ist wirklich der COP. http://www.noe.gv.at/bilder/d59/Broschuere_EH_Aufl11.pdf (Seite 13) |
ich persönlich würde aus heutiger Sicht auf die WBF des Land NÖ verzichten und dafür eine Aufstockung des Hausbaukredits beantragen - betrifft aber nur meine persönliche Situation.
Je nachdem welche Konditionen und Finanzkraft ihr habt, müsst ihr das aber selbst entscheiden. |
wir haben uns relativ früh von der wbf in niederösterreich verabschiedet. Die Kriterien sind aus meiner Sicht nicht mehr akzeptabel... |
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_waermepumpe_liste_ab_2013.pdf
...such dir eine aus -> gibt wenige die unter 3.5 kommen den Installateur würde ich mal hinterfragen... |
Diese Liste habe ich auch schon gefunden - von der Marke welche er vertreibt gibt's in der passendes Leistungsklasse (wir brauchen ja kein 18kW-Gerät) tatsächlich nix. Wenn also beim Land nix rauskommt (warum sollten die auch entgegen ihren neuen Richtlinien doch eine Förderung vergeben?) dann werden wir wohl von vorne mit der Gerätesuche anfangen müssen... |
@sir_rws - Wenn du deine geplante Wärmepunkte einbaust verzichtest du ja nicht auf die gesamte Förderung!!
In NÖ gibt es ja das 100 Punkte Haus. D.h. je Punkt gibt es 300€. Alleine wenn du die passende EKZ hast bekommst du schon 60 Punkte...egal welche Heizung! Angenommen du Heizung macht 20 Punkte aus, dann bekommst halt 6000€ weniger kosteneffektiven Kredit (Direktförderung ist ja sowieso nicht drin). Fehlen dir die 6k, dann nimm dir die einfach bei der Bank zusätzlich. lg, |
Die Dame von der NÖ-Landesregierung meinte gestern am Telefon dass man gar keine Förderung erhält wenn das Heizsystem nicht passt? |
@sir_rws - Sorry mein Fehler!....das haben Sie wirklich zur Grundbedingung gemacht...SCH...!
Viele denken, dass die Wohnbauförderung auf (ökologische) Gerechtigkeit konzipiert ist. Dem ist nicht so.
Ein riesiges NEH mit einem Primärenergiebedarf von 20.000 kWh pro Person wird gefördert, ein kleines PH mit einem Primärenergiebedarf von 3.000 kWh pro Person wird nicht gefördert. |
das habe ich mal mit ihnen diskutiert... aber das wollte sie nicht verstehen bzw. eingestehen ^^ |
@sir_rws
ist das neue Heizsystem auch für Sanierungen zwingend (würde nämlich bei Gas bleiben beim renovieren). |
hier geht es doch primär um Wirtschafts- und Bankenförderung, oder nicht? |
Um das, um die Erfüllung von Klimazielen (Stichwort Kyoto), um die Beeinflussung der verwendeten Energieträger u.v.m. Wenn man bedenkt dass die Wohnbauförderung dazu eingeführt wurde um den Menschen leistbaren Wohnraum zu ermöglichen, und deswegen von uns jeder monatlich 1% seines Einkommens (=Lohnnebenkosten) in die "Wohnbauförderung" einbezahlt, dann könnte einem schon schlecht werden. Lohnnebenkosten entsprechend runter, Wohnbauförderung für Einfamilienhäuser komplett streichen, fertig. Klar, bleibt ein Wunschtraum. @sir_rws Ob Du Dir jetzt die 53.000 beim Land oder bei der Bank ausborgst, ist doch relativ egal, zurückzahlen mußt sie da wie dort ... |
um die Klimaziele zu erfüllen ist das bestimmt der richtige weg ^^
wie ildefonso schreibt, es sollte eigentlich eine förderung sein um wohnbau leistbar zu machen. ich sehe allerdings ausschließlich lenkungseffekte die aus meiner sicht eher fraglich sind. jemand der sich ein kostenintensives heizsystem (zumindest in der anschaffung) oder ein passivhaus leisten kann der wird auch nicht über eine wbf nachdenken bzw. sie halt nehmen weil sie dann doch ein günstiger/geförderter kredit ist. jemand der sich ein eigenheim schaffen möchte, aber diese kosten nicht tragen kann oder will dem bleibt mittlerweile die wbf verwehrt. überspitzt gesagt fördert man wohl eher die "wohlhabenden" häuslbauer anstatt jene die es sich ohnehin schwerer leisten können. unterem strich geht die wbf für die mehrkosten drauf, welche eben für die erreichung der förderwürdigkeit verlangt werden. wenn man diese massnahmen ohnehin vor hatte tolle sache, wenn nicht... |
@ildefonso - Über die WBF finanziert zahlt man die ersten Jahre ca. 90,- Pro Monat. Die selbe Summe als Kreditaufstockung (was bei uns vermutlich nicht gewährt wird) wären ca. 200,- höhere Rate. |
ich nehme mal an, dass das Haus schon steht, weil ihr den Platzbedarf nicht anpassen könnt. wieso habt ihr dann so spät wegen der Förderung angesucht?
wenn ihr auf die WBF angewiesen seit und sich kein Gerät finden lässt, dann kann man nur auf eine andere Heizform umsteigen. zb. Erdwärme + Tiefenbohrung. Wenn ihr schon eine teurere LWP LWP [Luftwärmepumpe] nehmen müsst, dann lasst euch zumindest mal das ganze als Vergleich anbieten. Oder habt ihr vllt. sogar die Möglichkeit Gas anzuschließen? Gruß ThinkAbout |
@thinkabout - soviel ich weiß bekommt man mit gas in nö schon länger überhaupt keine förderung mehr.
lg fruzzy |
@fruzzy:
Wer sagt das? Eigenheimsanierung kriegst schon, nur die Punkte für die Heizung nicht. Die sollte mgölich sein, wenn Haus steht... |
kenne die OÖ Förderrichtlinien nicht genau. dachte aber das man zumindest in Verbindung mit einer kleinen Solaranlage mit Gas anschließen darf.
Gruß ThinkAbout |
ich glaube in oö schon noch.
in nö ist mit gas bei neubau nichts mehr gefördert auch nicht in kombination mit solar usw. gab es aber mal soweit ich weiss. |
