zum händler kann ich nichts sagen. aber preislich schauts sehr interessant aus.
würde mir aber gleich den größten mit 7000l kaufen. wenn du schönen rasen haben möchtest wirst du über jeden liter gratis wasser dankbar sein. lg fruzzy |
Hallo bstemmer, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zisternenbestellung Internet? |
Angeblich sind Zisternen aus Beton besser geeignet, das Wasser in gutem Zustand zu halten. Liest man zumindest öfter. Wir haben eine 13.000 Liter Zisterne aus Betonringen DN250 machen lassen, hat auch ca. 2000 gekostet. Pumpe extra. 5000 Liter sind wenig. Wir versorgen z.B. die Waschmaschine, 2 WCs (3 Personen) und den Garten. Ohne das Gartenwasser benötigen wir schon 4-5000 Liter pro Monat. Ich hab die Zisterne so ausgelegt, daß sie das Dachflächenwasser vom regenstärksten Monat speichern kann. |
@bts: Wollten ursprünglich auch Nutzwasser im Haushalt (WC's, Garage,...) haben. Leider spielt da unsere Gemeinde nicht mit und schließt dir, sobalds merken du brauchst zu wenig wasser, eine Kanalgebür-Uhr an. Damit rentiert sich die Anschaffung einer Hausanlage nicht wirklich. Vom ökol. Ansatz her kein, Thema, aber leider...
Wollen wirklich nur den Garten damit bewässern. @fruzzy: ich hätte mich für das Set mit 5300l entschieden, da dieses komplett ist, mit Pumpe, Schlauch, Gartenentnahmeanschluß,... Ist mMn. vom Preis her das allerbeste Angebot. Schade, dass keiner Genaueres dazu sagen kann. |
@bstemmer - wir gießen auch nur garten damit. trotzdem rate ich dir zur größeren. Pumpe kannst auch extra kaufen. K.a. wie qualitativ die AlKo ist. Ich habe diese da und bin sehr zufrieden:
http://geizhals.at/gardena-6000-5-automatic-tauchdruckpumpe-1476-a791553.html Da braucht man keinen Extra Druckschalter oder so dafür. Die springt immer erst an wenn wo Wasser entnommen wird. lg fruzzy |
würde dir auch zur größeren - Zisterne raten. Wir haben auch die Gardena-Pumpe und sind sehr zufrieden damit. Einmal ist der Druckschalter steckengeblieben, da ein kleiner Grat am Kunststoffstifterl war - mit dem Messer weggekrazt, seither kein Problem mehr.
Ich hab sogar mit einem Y-Stück zwei Wasserentnahmestellen angeschlossen, die eine ist sogar ca. 25m von der Pumpe entfernt und liefert auch genug Druck. |
was mir an dem set nicht gefällt ist die entnahme am boden. dadurch wird die sedimentierung unten wieder aufgwirbelt.
bei anderen tauchpumpen kann unten ein schlauch mit schwimmender entnahme angeschlossen werden http://www.regenwassertank24.at/zubehoer/diverses-zubehoer/74/schwimmender-entnahmefilter-mit-17m-saugschlauch wir haben ein hauswasserwerk ('fachmarkt' hofer) außerhalb des tanks mit schwimmender entnahme -> sehr billig, nachteil laut. |
Variante ist auch - die Pumpe so in den Tank zu hängen, dass sie den Boden nicht berührt oder die Pumpe auf eine Bierkiste (leer) zu stellen. |
@fruzzy: Hast du schon mal ein Stromverbrauchzähler dazwischen geschaltet? Bei meinem Tauchpumpe ist mir aufgefallen, wenn diese angesteckt ist, dass die Pumpe immer nach kurzer Zeit aktiv wird und checkt ob genug druck im Leitung ist und bei dieser check braucht sie immer 400W und da würde es mich interessieren ob das bei Gardena auch der Fall ist... |
@noesro - nein noch nicht. ist fest verkabelt. müsste beim schalter im keller eine steckdose montieren und dann den verbrauchsmesser anhängen. würde mich eh interessieren.
lg fruzzy |
@noesro - Gute Idee, werd ich gleich versuchen, da ich die Pumpe (sind ja ca. 10m Kabel dran) in meiner Werkstatt an einer Steckdose angesteckt hab. Verbrauchsmesser hab ich auch. Ich werds in den nächsten Tagen beobachten. |
@altenberg - supi. dann er spar ich mir die kabelfummelei. wichtig ist halt ein absolut dichtes system. ansonsten ist klar, dass die pumpe immer wieder den druck aufbauen muss. ![]() lg fruzzy |
gibts schon messwerte? |
noch keine echten - da die Zisterne erst letzte Nacht durch den Regen wieder befüllt wurde.
Werde jetzt den Zähler auf 0 stellen und dann berichten. |
super danke.
andere Frage bzgl. Wasserstand: wie sah es diesen Winter aus bei euch? Niederschlag war ja mangelware... |
ja, der war sicher ein extremtest.
wir haben aus lagegründen (gefälle, flugdach im unteren garten) 2 tanks (6500l kunststoff, 15oool betonzisterne) und haben diesen winter den gartentank in den haustank gepumpt ... ![]() |
unsere Zisterne war randvoll.
da wir mittlerweile >200m² Dachfläche (Haus, Garage, Zugangsüberdachung, Terrassendach) angehängt haben sind die 8m³ bei zwei ordentlichen Gewittern voll. ![]() daher mein tipp zur groß dimensionierten zisterne. da man rasen ja bekanntlich mit ~10 l/m2 gießen soll sind das bei 500m2 rasenfläche gleich mal in einem durchgang 5000 liter. ![]() lg fruzzy |
@fruzzy
Hab gehört es ist eh generell nicht schlecht, wenn die Zisterne mal voll wird oder überläuft...zwecks Wasserqualität. Was haltet ihr davon? Also, sooo riesig dimensioniert ist dann auch nicht das Wahre, oder? |
ja stimmt; dadurch wird die schwimmschicht abgezogen.
aber auch große laufen über - du hast nur reserve für extreme dürreperioden; und das wetter scheint diesbezüglich extremer zu werden... |
@messwerte - Hab gestern Nachmittag den Stromzähler auf 0 gesetzt und heute Morgen war er noch immer auf 0, d.h. kein Stromverbrauch wenn kein Wasser entnommen wird.
@altenberg - gratuliere. d.h. du bist noch ganz dicht. ![]() lg fruzzy |
das heißt die Gardena kann man kaufen.
danke ![]() |
