V.&b - Funktioniert |
Laufen Vila - mit Deckel funktioniert auch wobei ich davon ausgehe, dass der Installateur den Druckspüler gemeint hat, denn was soll bei der simplen Keramik nicht funktionieren? Der Druckspüler ist ein eigener Bauteil und dafür gibt es verschiedene Anbieter, Varianten und Einstellungen (zb. mit Sensor und Elektronik bzw. Durchflussmenge und Dauer der Spülung einstellbar) und ist völlig unabhängig zu erwerben. |
Spritzen - Naja das war von mir jetzt auch ein bisschen falsch ausgedrückt mit dem nicht funktionieren. Anscheinend spritzt es beim Laufen Vila ziemlich raus wenn man nicht genau auf die richtige Stelle trifft *g*.
Spülung bekommen wir diese: (Geberit Sigma) https://www.google.at/search?q=sigma+dr%C3%BCckerplatte+sigma+urinal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hllPU4SMGMTIsga314D4Dw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=861#facrc=_&imgdii=_&imgrc=xrObPJ1aeYa4UM%253A%3BISrvlceLjnyGSM%3Bhttp%253A%252F%252Fimage0.emero.de%252Fgeberit-hytouch-urinal-handausloesung-sigma-10-pneumatisch-weiss-chrom-hochglanz-weiss--p--ge-116015kj1_0.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.emero.de%252Fgeberit-hytouch-urinal-handausloesung-sigma-10-pneumatisch-weiss-chrom-hochglanz-weiss-a46544.php%3B580%3B580 |
Das Spritzthema - ist natürlich ziemlich ausbaufähig
und ich habe da keinen direkten Quervergleich, außer mit dem Standard WC. Diesbezüglich ist es meiner Meinung nach eine Verbesserung. Die Spritzer können ja im Allgemeinen schon vor dem "Appraller" entstehen. Deswegen wird ein Urinal entsprechend höher montiert. Das Laufen Vila ist relativ klein und hat einen Spritzrand. Außerdem wird gegen Aufpreis eine sogenannte "Zielfliege" reingeklebt (Das habe ich nicht). Perfekt kann das aber nicht funktionieren, zu unterschiedlich sind Körpergröße, Einfallwinkel und Druck... Spritzer lassen sich also nur vermindern nicht verhindern. Am besten wären - rein von der Funktion, die vergleichsweise riesigen öffentlichen Urinale, was aber in einem Privatbad geschmacklich die Toleranzgrenze überschritten hätte (war eh schon knapp am Scheitern). |
