Ich bin kein Experte aber für draussen empfiehlt es sich doch wegen Frost auf Kies zu verlegen oder? |
Kies?
ich hab ja als Untergrund ein Betonfundament |
Das hab ich noch dazu gefunden
"Ist die Fläche auf der Terrasse komplett verlegt, können Sie nun die Fugen mit feinem Splitt auffüllen. Die Ränder des Plattenbelags können Sie, mit Metallprofilen oder aufgeschütteter Erde, vor dem Verrutschen sichern. Dabei sollten Sie immer auf Abflussmöglichkeiten achten." http://www.helpster.de/terrasse-platten-aus-granit-richtig-verlegen_64011 |
oder aber:
http://www.natursteine-blog.de/2007/08/17/terrassenplatten-sicher-auf-beton-verlegen.html |
wie bei fliesen gibt es auch für Granit fertige Fugenmischungen. du kannst aber auch mit Quarzsand + trasszement verfugen.
Das Verfugen ansich funktioniert vom Handling wie bei den Fliesen .... |
@kirk899 - Wennst eine betonierte Fläche hast würd sich ein Verkleben der Platten anbieten - oder magst in lose Bettung legen? Hier liegt mMn der Unterschied...
Bei geklebten Platten solltest sogar eine gebundene Fuge machen, da das Oberflächenwasser so gut wie möglich vom Kleberbett abgehalten werden soll... Bei loser Verlegung (in Splittbett) wäre eine lose Fuge (Einkehren mittels Sand) anzuraten, da die Platten ständig arbeiten werden und eine gebundene Fuge hier eher bricht. Und meistens fungiert bei dieser Art der Verlegung die Betonplatte als wasserführende Ebene -> Regen rinnt durch Fuge nach unten und wird auf der Betonplatte abtransportiert! Wennst die Platten kleben willst und trotzdem eine lose Fuge herstellen möchtest müßtest den Stein auf einem Drainbeton legen, hat Wasserdurchlässigkeit ähnlich dem Splittbett aber ist dauerhafter als lose Verlegung. Das ganze ist nun auch noch vom verwendeten Granitprodukt abhängig... - geeignet für Verklebung ja / nein? - Kantenausbildung - gebrochen, geschliffen, kalibriert? - Ebenheit und Gleichmäßigkeit des Steins? ng bautech |
