Alarmanlage von Elektriker?
  •  darjeeling
10.5. - 14.5.2014
8 Antworten 8
8
Ich habe eine Alarmanlage angeboten bekommen, wobei die Montage alleine 1.200,- netto ausmacht. Bekommen werde ich:
- Alarmkontakte Fenster 7Stk (macht aber eh der Elektriker meines Wissens nach)
- 2 Bewegungsmelder innen
- 1 verkabelter Rauchmelder
- 1 Alarmzentrale
- 2 Bedieneinheiten innen
Mir kommt das irgendwie viel vor. Würde ja lieber die Produkte selbst wo bestellen (nur wo ist die Frage?) und das Anschliessen vom Elektriker machen lassen. Der ist ja sowieso vor Ort. Wie seht ihr das?
By the way - kennt jemand von euch ein "SIN Überwachungssystem"?
Danke für eure Hilfe,
Darjeeling
  •  clark
10.5.2014  (#1)
Hi Darjeeling,
also in puncto Alarmanlagen teilen sich die Meinungen ja...das von dir angesprochene System kenne ich leider nicht, aber ich kann dir eigentlich nur den Rat geben, wenn du wirklich eine Alarmanlage haben möchtest, diese auch vom Profi anbringen zu lassen. Ich weiß, dass das nicht ganz billig ist, aber wenn du die Teile einzeln kaufst und dann auch noch die Arbeitszeit rechnest, dann kommt dir die Montage vom Elektriker sicher billiger.
sind die 1200 mit material (zentrale, bedienteil, etc) oder nur montagekosten? ersteres kommt mir zu günstig vor, letzteres wär sehr teuer... mein vater baut alarmanlagen und unterstützt auch viele elektriker dabei... die abnahme und inbetriebnahme gehört meiner meinung nach aber in die hand eines profis.
  •  darjeeling
10.5.2014  (#3)
Die 1.200,- sind leider nur die montagekosten. Gesamt habe ich jetzt das angebot für 3.500,- was sagst du dazu atma?
  •  simplicity
10.5.2014  (#4)
Zum Vergleich, bei mir wird nächste Woche eine Alarmanlage verbaut mit 13 Funkkontakten (Fenster/Tür), 4 Bewegungsmeldern, Zentrale mit GSM Anbindung, Innen & Aussensirene, 2 Bedieneinheiten, RFID und Handsender um 2700. Jablotron 100, Frauen sichere Bedienung mit roten/grünen Knöpfen. Reine Materialkosten der Elemente ohne Kleinmaterial kenne ich, kommt auf cca 1.2K.
Die Preise um 3.4-3.5K sind beliebt, vor allem in NÖ/Bgld zumindest weil hier die Obergrenze der Förderung liegt.
das mit der förderung stimmt, 1000 eur max 1/3 der kosten... nur für montage find ichs teuer... weil das ist echt eine überschaubare menge an kontakten... magst die kontaktdaten von meinem dad? brauchst ihm nur plan schicken und er kann sich das anschaun...
  •  darjeeling
14.5.2014  (#6)
@atma: ja bitte.
Das system, das mir angeboten wurde hat den namen SATEL. Hmm... Wollte ein wenig erfahrungsberichte googeln aber wirklich fündig wird man da nicht. Die meisten links gehen zu der website des produkts. Und dass dort mit qualität geworben wird, ist klar ;)
Reicht dem elektriker mal, wenn ich weiss wo was (bewegungsmelder innen, sirene aussen etc) hinkommt, oder habt ihr das gleich alles fix fertig machen lassen?
wir haben elektrik selbst gemacht... du wirst ja die kontakte gleich im fenster eingebaut haben... da soll der elektriker von jeder stelle, wo ein melder (egal ob bewegungsmelder oder fensterkontakt) ein 4poliges kabel zu der stelle legen, wo die zentrale hinkommt. und von der stelle, wo das bedienteil ist, soll er ein cat5 kabel zur zentrale legen... dann hast die ganze verkabelung schon vorbereitet und das anschließen geht dann ruckzuck... das ist auch keine hexerei und kostet fast nix.
kontakt schick ich dir per pm.
  •  fuzman
14.5.2014  (#8)
Viel find ich 1200 net gerade.... Eine gute alternative sind kameras, scheinbar ein set mit 3 stk bei conrad erhältlich. Ich habs nur montiert bei nem freund. Der kann jederzeit via smartphone schauen was daheim los ist, kann die kameras schwenken und bekommt sofort nen alarm wenn sich was bewegt mit fotos. Ich weiss das jetzt wieder irgendein supermöchtegerntopelektriker aufschreien wird......ich finds top und preislich wird mans net billiger bekommen. Hatte vor bei mir die alarmanlage via bewegungsmelder in die knx anlage einzubinden und bin jetzt selbst am überlegen. Ist ne geschmacksache.
Nächstes Thema: Dämmung Sparrendach...
