PV auf Mehrparteienhaus - Bevor Du über sowas nachdenkst solltest du mal die Bereitschaft der Bewohner austesten,die schwindet meistens rapide wenn zuerst Investitionen ,also Zahlungen im Raum stehen.
Beschlüsse dieser Art sind meistens einstimmig zu fassen. Gerald |
@NRG - Ist m.E. bundeslandabhängig.
In NÖ ist´s bis zu einer bestimmten Anlagegröße nur anzeigepflichtig. Wennst in einem Wohnhaus wohnst, das nicht dir gehört, wirst das Einverständnis des Besitzers brauchen. In den allermeisten Fällen gilt das auch für eine Sat Antenne, dass die nicht erlaubt ist... |
ich hatte auch die idee - bei unserem Eigentumshaus ist genug Flachdachfläche vorhanden. Die Hausverwaltung hat das neutral gesehen, nur 100% der Einzeleigentümer darüber zu überzeugen das so etwas sinnvoll ist oder auch die Möglichkeit besteht die Dachfläche zu vermieten, tja daran ist es gescheitert.
lg. |
verstehe. danke für die antworten!
also zum einen müsste man natürlich den Hauseigentümer bzw. die Parteien dazu bewegen ihre Zustimmung abzugeben. Meine Überlegung geht aber auch eher in die Richtung, dass die Finanzierung gar nicht von den Bewohnern durchgeführt wird, sondern von einer ganz anderen Partei, die möglicherweise auch gar nicht dort wohnt, sondern das ganze eher als eine Investition sieht. deswegen fällt mal zunächst dieser Teil weg. Ich würde einfach mal gerne ein paar Zahlen haben, um durchrechnen zu können, wann sich so eine Investition lohnt. Was bekommt man für den Strom eigentlich, den man ans Netz führt, bezahlt? |
Hallo NRG, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Das könnte aber aber genau das Problem werden. Auch wenn die anderen Eigentümer nichts zahlen müssen, so müssen sie zumindest die Unterschrift hergeben und einige könnten sagen: "Mich interessiert das nicht". |
Einer ist immer dabei der verweigert! |
Ich bekomme für meinen Strom heiße 6ct/kwh von der Energie Steiermark. Gibt aber auch user hier, die 7,5ct bekommen - hängt halt vom Abnehmer ab. |
quorum - meiner meinung nach nur eine frage der zeit ( vll.2020 ) bis pv-quorum auf 51% sinkt / ev. sogar qualifizierte minderheit |
ok danke für die antworten, werde das ganze nochmal überdenken :) nur noch ein paar anmerkungen:
das stimmt, ich kenne da schon ein paar leute, denen ich sowas zutraue :) vielleicht muss man nur mit "kräftigen" argumenten auftauchen :D hahaha spaß! was bedeutet das bzw. was ist quorum? |
abstimmungs- / mehrheits- / quoten-erfordernis |
wir haben das mal in DE für einen kunden gemacht... auch, wenn du das problem mit der zustimmung der parteien, wenns zb ein leasingobjekt mit vermieteten wohnungen oder dgl. ist, dann die vom eigentümer ... etc hast, dann stellt sich bei einer dritten person immer noch die frage: wer kommt für schäden auf, wenn was passieren sollte? wer trägt das risiko und die kosten? normalerweise nimmst das in die gebäudeversicherung auf - wer trägt die mehrkosten und will sich den aufwand wirklich antun?
... in summe nicht einfach ;) |
Hallo atma, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
wenn die EG eigentümergemeinschaft das im quorum beschliesst, kann die pv allgemeiner teil des hauses mit den betr. konsequenzen sein - wie zb. waschküchen-invest / invest-anlagen mit verrechnung. |
