SPIRALSONDEN bei wenig platz !!!
  •  lupo
10 Antworten 10
10
Hallo Profis der Wärmepumpen : habe im netz eine alternative für flächenkollektoren gefunden - schaut euch das mal an :
http://www.ivtnord.de/download/assembly/IVT_Sondenquerschnitt.pdf und http://www.ivtnord.de/produkte/sonden_verteiler/ hat irgendwer erfahrung mit solchen systemen ....... wie gut sind sie ???????
  •  Michael
27.12.2004  (#1)
Sowas nennt man - Eine handelsübliche Tiefenbohrung. Nicht sehr tief, dafür braucht man umsomehr von den Dingern. Sehr teuer!
  •  Harald
29.12.2004  (#2)
Spiralsonde - was ist so teuer - Was ist bei Spiralsonden eigentlich so teuer - die Bohrungen oder das Material?
Wie schauts bei Spiralsonden mit dem Wirkungsgrad aus? (vor allem im Vergleich zu Flächenkollektoren)
Wär ja eigentlich wirklich eine gute alternative - bevor man 400m im Garten umgräbt.
Danke
  •  ösi
29.12.2004  (#3)
ungünstiger wärmeetzug - hallo Ihr ! habe jetzt von einen wärmepumpenvertreiber gehört , dass von grabenkollektoren sowie spiralkollektoren abzuraten ist !! da die entzogene menge an wärme zu hoch ist !! eher ungünstig da der flächenentzug auf kleineren flächen passiert wie bei flächenkollektoren -> die physik lässt sich nicht überlisten .
  •  Matze
10.1.2005  (#4)
@all - Hallo Ihr Lieben Alle,
habe exakt die Spiralkollektoren von IVT seit 4 Jahre im Einsatz; absolut ohne Probleme; Eingangstemp. der Sole letztes Jahr bei -15°C Außentemp. +2,5°C; WP hat 7 kW Leistung; 9 Kollektoren in ca. 1,5-2,0 m Tiefe verlegt. 1 Kollektor kostete damals ca. 250 DM (125,- Euro) = 1125 ,- Euro!!! Absoluter Quatsch das die Teile zu teuer sind!! Heizkosten + Warmwasser ca. 350,- Euro/ Jahr (140m2 Blockhaus, 3 Personenhaushalt, und im Sommer kann ich damit kühlen.)
  •  Matze
10.1.2005  (#5)
@all - ach und übrigens: Im Garten wächst alles hervorragend (von wegen ungünstiger Wärmeentzug). P.S.: Eine "Tiefenbohrung" 70m mit Schlauchpaket sollte damals ca. 3500,- Euro kosten.
Viele Grüße, Matze
  •  Harald
11.1.2005  (#6)
@Matze - Du schreibst du hast sie in einer Tiefe von ca. 2m -> nachdem die Spiralsonden eine Höhe von ca. 2 m haben,heisst dass das du 4m runtergraben musstest.
Wie weite auseinander müssen die einzelnen Sonden den sein und ist beim eingraben irgendwas zu beachten.
Betreibst du das ganze auch mit einer IVT Wärmepumpe?
Danke
  •  Matze
12.1.2005  (#7)
@harald - kleines Mißverständnis! Wir haben die Kollektoren nicht senkrecht sondern waagerecht im Grabenprofil verlegt; 2m Kollektor, dann ca. 1-1,5 Platz gelassen dann wieder 2m Kollektor usw. ergibt ca. 30m Graben, 2m tief, knapp 1m breit. War ganz locker an einem Tag mit Minibagger zu schaffen (bei uns "im Heidesand"!), anschließend verfüllt und dabei gut mit viel Wasser eingeschlämmt (Achtung, keine Hohlräume entstehen lassen). Wir betreiben das Ganze mit einer IVT-Wärmepumpe (Greenlinie C-Serie).
  •  Harald
15.2.2005  (#8)
@Matze - Letzte Frage zu dem Thema: hast du dein System direkt von IVT erworben oder über einen Händler in Österreich?
Danke
  •  melzman
6.7.2005  (#9)
ivt Wärmepumpe mit WRG-Lüftung - Eine Frage an Matze,
wenn bei Dir die Anlage so erfolgreich läuft - hast Du auch die kontrollierte Wärmerückgewinnung mit eingebaut? Also diese Sache, bei der die Raumluft zentral abgesaugt und die Wärme entzogen wird, um dann durch Wandventile Frischluft rein zu lassen? Da brauche ich dringend einen kurzen Erfahrungsbericht für unseren Neubau. Danke!
  •  Gast Matze
11.7.2005  (#10)
@Melzmann - Exakt! Habe genau das eingebaut was Du beschrieben hast, läuft tadellos. Im Bad, WC, Küche und Hauswirtschaftraum wird die warme, verbrauchte Luft über Tellerventile in der Decke abgesaugt, zum Wärmetauscher geführt und dann ins Freie "geblasen". Frische Zuluft strömt über regelbare Wandventile in die anderen Räume (Wohn-, Schlaf, Kinderzimmer und Büro).
Nächstes Thema: Wohnraumbelüftung bei Erdwärmeheizung??
